Mein Problem ist jetzt....
Ich habe einen Opel Corsa D Bj. 2011 bei dem die Motorkontrolleuchte brennt.
Fehlerspeicher auslesen funktioniert nur kann ich die Fehler nicht löschen.
Ich habe den AutoDia Stecker und den ELM 327 Stecker funktioniert mit beiden nicht.
Carport schreibt ich brauche das Basic-Modul ich habe aber doch das Pro-Modul beinhaltet das nicht das Basic-Modul automatisch.
Danke für die schnelle Antwort.
MFG Daniel
Polo 6r Gti Bj. 07/2011
Für den Opel brauchst Du aber denke ich das OBD-Modul und den Elm, mit dem K509 wird das nicht funktionieren.
Kannst Du bitte mal einen Screenshot von der Meldung machen und hier über den erweiterten Editor anhängen?
Ich wüsste nicht das Opel im Corsa einen VW Motor incl Stg drin hat.
  • 4 weeks later...
Über OBD kann man andere Fabrikate auslesen und den oder die hinterlegten Fehler löschen - hierzu benötigst du das Basis-Modul OBD. Die ist in der Pro Version nicht entthalten.
Bedenke aber dass du nur Motorseitig bzw Abgasrelevante Fehler löschen und Werte auslesen kannst. Je nach Baujahr und Modell gehen noch Kilometerstand, Tankinhalt, RPM, diverse Termperaturen etc aber codieren von Funktionen geht damit nicht. Ebenso keine Anpassung von evtl. Service oder Inspektionsanzeigen.
