Hall Leute,
habe mal die Freeware von carport testen wollen. Das Interface wird zwar von der Software erkannt aber ich kann keine Verbindung zum Motorsteuergerät aufbauen. Worin liegt hier der Fehler?
Mfg hk
Welches Fahrzeug?
Welcher Adapter?
Also Mitsubishi, keine Ahnung, wenn dann würde hier auch nur OBD funktionieren (MSG geht hier nicht), zumindest was CarPort angeht und der EOS ist welches BJ?
Edit: Gerade mal nachgesehen, den EOS gibts erst ab 2006, von daher funktioniert das Interface für das Fahrzeug nicht, der EOS kommuniziert über CAN!
Das heisst, auch für das Auslesen von Fehlercodes aus dem Motorsteuergerät brauche ich ein CAN fähiges Interface. Wird dann vermutlich auch beim Outlander so sein. Wichtig ist mir erst mal das Motorsteuergerät, hier sollte ein Test mit der Freeversion ja doch funktionieren.
Wie gesagt beim EOS benötigst DU ein CAN-Fähiges Interface, was der Outlander verlangt kann ich nicht sagen.
Softwareseitig kannst Du den Outlander auch nur mit dem Modul OBD bearbeiten, heisst nur Abgasrelevante Daten, kein direkter zugriff auf Steuergeräte incl. MSG!
  • 2 months later...
ist zwar schon einige Wochen her das dieser Beitrag aktuell war. Es gibt Fahrzeuge, wo der Pin 16, Stromversorgung des Diagnosesteckers, über Zündungsplus geschaltet wird. Gleichzeitig ist diese Leitung vielfach noch mit einer Sicherung abgesichert.
Beim Auslesen Zündung einschalten bzw. auch mal den Sicherungsplan sichten. Ist aber sicher alles kontrolliert worden.
Gruß Hans
