Bohrers Erstellt 9. September 2016 Erstellt 9. September 2016 Guten Morgen zusammen, nachdem ich schon einiges mit carport 2.3.0 beta5 codiert habe wie z.B. AHK und MFL brauche ich jetzt mal Hilfe. Habe den Regensensor und den Lichtschalter mit Autolicht eingebaut. der violette Draht für die Autofunktion war im Lichtschalter schon beschaltet. Regensensor habe ich im Bordnetzsteuergerät Byte 0 Bit 5 , 6 u 7 codiert. 5= Assistensfahrlicht , 6= Regensensor verbaut, 7= Coming Home aktiv Regensensor funktioniert einwandfrei. Autolicht funktioniert allerdings nicht. Weiß zufällig jemand was ich beim Passat B7 3/2014 noch codieren muß? Vielleicht im Substeuergerät RLS ? Vielen Dank im Voraus Zitieren
BeVo Posted 9. September 2016 Posted 9. September 2016 Du spricht vom Autobahnlicht oder? Theoretisch im RLS Byte 0 Bit 0 aktivieren, sprich anhaken Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Bohrers Posted 9. September 2016 Author Posted 9. September 2016 Nicht das Autobahnlicht sondern generell Autolicht bzw. Assistensfahrlicht (Tunnellicht) Wenn der Schalter auf der Stellung Auto steht soll das Licht angehen wenn es dunkel wird. Zitieren
Netgic Posted 10. September 2016 Posted 10. September 2016 Das DFL (Dauerfahrlicht) ist nicht zufällig aktiviert?Oder mal mit Carport beim Lichtsensor die Empfindlichkeit anpassen. Zitieren 2006er Audi A3 8P 2.0 TDI PD (BMM) VCDS - ODIS - MPPS - Vag Can Pro - Kess V2 - WOW! Würth - CarPort PRO
Bohrers Posted 10. September 2016 Author Posted 10. September 2016 Das Dauerfahrlicht sollte nicht aktiv sein, da ich ja Tagesfahrlicht habe. kontrolliere ich aber nochmal Den RLS habe ich schon neu codiert In einem amerikanischen Forum habe ich den Hinweis gefunden Die AFL Verzögerungszeit Kanal 30. von 6 auf 0 Sekunden zu setzen. Den Kanal 30 sehe ich aber in denAnpasskanälen von STG 9 nicht. Kann das eventuell an Carport liegen ? Oder habe ich ein beschnittenes Steuergerät? Ich hänge später vom PC aus mal einen Ausdruck vom Carport dran Gruß Udo Zitieren
Bohrers Posted 10. September 2016 Author Posted 10. September 2016 Hier mal mein Diagnosebericht Bericht_2016-09-09.pdf Zitieren
Bohrers Posted 10. September 2016 Author Posted 10. September 2016 Hallo zusammen, habe mal 2 interessante Screenshots gemacht. im ersten Screenshot sieht man das der Regensensor keine Werte zeigt obwohl er funktioniert. im zweiten Screenshot sieht man die Anpassungskanäle. Dort feht z.B. der Kanal 30 in dem man die Verzögerungszeit AFL einstellen können soll . Nun stellt sich die Frage. Habe ich ein Problem mit Carport ? oder habe ich einen zu alten Regensensor ? oder habe ich eines der neuen Bordnetzsteuergerät die man nicht mehr für zusätzliche Funktionen codieren kann ? Gruß Udo carport.pdf Zitieren
Netgic Posted 11. September 2016 Posted 11. September 2016 Dein "7N0 907 530 AM H55" hat doch glaube kein ext. Can oder mir wars so. Also womöglich liegts daran.Beim Freundlichen mal nachfragen ob man es umflashen kann und ob das was bringt. Deine Software ist 1642 also geben tuts schon was bissel neueres.Obs jetzt nu damit zu tun hat kein plan. Aus der Ferne echt blöd wenn man selber nicht nach schauen kann ins FIS und Steuergerät.Falls du kein Chiptuning hast kannst ja gleich deine Motorsteuerung updaten lassen. ^^Dank tollem DPF is das beim TDI leider manchmal nötig. ;) Zitieren 2006er Audi A3 8P 2.0 TDI PD (BMM) VCDS - ODIS - MPPS - Vag Can Pro - Kess V2 - WOW! Würth - CarPort PRO
Bohrers Posted 11. September 2016 Author Posted 11. September 2016 @neogic Motorsteuergerät wird eh nächste Woche neu geflasht da ich Update Dieselskandal kriege. Da wird gleichzeitig auch ein Rückruf wegen des DPF erledigt. Ich verstehe aber nicht was ext Can damit zu tun hat. Ext Can ist doch nur ein weiterer Can-Bus , soweit ich weiß Z.B. für Xenonlicht . Der Regensensor kommuniziert doch über LIN direkt mit dem Bordnetzsteuergerät. Oder liege ich da Falsch? Zitieren
Netgic Posted 11. September 2016 Posted 11. September 2016 Ohje da hatte ein teil des Textes gefehlt. Ich hab das "AM H55" noch nicht live gesehen aber ich weiß das eben besagtes ext.Can und "Dynamic / Light Assist" nicht vorhanden war.Da gehts zwar um Automatisches Fernlicht ablenden und schilder lesen, aber da das ja auch eben etwas mit dem Spiegel/Kamera/Lichtsensor zu tun hat würde ich´s net ausschließen das eben auch das fehlen könnte. Vielleicht noch mal dein lange Codierung überprüfen .. wüsste sonst nicht was es sein soll. Ausser halt das irgendetwas wie "Standlicht zum TFL/Dauerfahrlicht zuschalten" oder ähnliches aktiviert ist und dann schon mal den Lichtsensor Deaktiviert. Zitieren 2006er Audi A3 8P 2.0 TDI PD (BMM) VCDS - ODIS - MPPS - Vag Can Pro - Kess V2 - WOW! Würth - CarPort PRO
Bohrers Posted 12. September 2016 Author Posted 12. September 2016 @NetGic, Ich habe das Gefühl , das es an Carport liegt. Bei meinem Bordnetzsteuergerät werden Nummern für Anpasskanäle angezeigt (Siehe Screenshot) die passen mit den diversen Listen nicht übereinander. Oder ich bin zu blöd Carport zu benutzen. Habe mal Kontakt mit jemandem aufgenommen der VCDS hat. Einfach mal sehen was VCDS beim BNStg. anzeigt. Zitieren
Bohrers Posted 15. September 2016 Author Posted 15. September 2016 Ich habe es hinbekommen. Durch Zufall habe ich ein Video mit Screenshots aller Bytes des Bordnetzsteuergerät aus VCDS gefunden. Damit war es eine Sache von Minuten Autolicht und Regensensor zu aktivieren. Für die die auch den Regensensor mit Autolichtschalter nachrüsten wollen Byte 17 Bit 4 AFL aktiv Byte 21 Bit 5 Regensensor installiert Der Rest wie die Codierung des RLS selbst findet man ja zuhauf Gruß Udo Zitieren
