Alioli1989 Erstellt 1. September 2016 Erstellt 1. September 2016 Hallo Gemeinde, ich suche verzweifelt nach einer Lösung für das Regenschliessen.... Setze alles auf "aktiv" und "permanent" aber es funktioniert einfach nicht.... bei allen Codieranleitungen steht was von RLS Steuergerät und Byte 0 und Bit 2 aktivieren... aber sowas steht bei mir garnicht?! Habe nur die 3 Möglichkeiten zu aktivieren bei Anpassung und das wars.... aber geht nicht.... bitte um Hilfe... lg Zitieren
BeVo Posted 1. September 2016 Posted 1. September 2016 Hat der Audi denn einen RLS? Diagnosebericht Bitte machen und anhängen, damit man ersteinmal sieht ob Du auch die notwendigen Sybsysteme verbaut hast. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Alioli1989 Posted 1. September 2016 Author Posted 1. September 2016 Habe einen RLS... Bericht kommt gleich... Habe alle Komponenten dafür.... 1. STG 9 Bordnetz wählen -> geht ja 2. STG RLS auswählen -> gibt es keins im carport?! Und wenn keine Ahnung wo... habe da 5-6 RLS eintragugen bei Anpassung aber nichts trifft da zu 3. Byte 0 -> ???? 4. Bit 2 aktivieren -> wo das denn?! Im RS3 forum machen die das mit VCDS da fügen die irgendwo eine 1 ein weil es das Bit 2 nicht gibt und dann geht's... aber das ist mit Carport scheinbar nicht möglich? http://www.directupload.net/file/d/4465/dactl6i2_jpg.htm lg RS3 Bericht 1.9.16.pdf Zitieren
BeVo Posted 1. September 2016 Posted 1. September 2016 Bitte die Beta installieren https://carport-diagnose.de/de/download Dort dann gucken ob die Subsysteme im BCM auswählbar sind, im zweifel bitte noch mal einen Scan (mit der Beta erstellt) anhängen und von den Tabs des BCM Screenshots machen und hier anhängen. Bitte über den erweiterten Editor die Dateien anhängen, ich mag diese Uploadhoster nicht. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Alioli1989 Posted 1. September 2016 Author Posted 1. September 2016 BCM? Sorry bin Neuling :) Zitieren
Alioli1989 Posted 1. September 2016 Author Posted 1. September 2016 Finde nun mit der Beta das RLFS Steuergerät und auch finde auch Byte 000 und Bit2.... Wenn ich bei Bit2 Häkchen setzen will kommt irgendwas von Codierung außerhalb des/Codierung nicht möglich.... also Fehlermeldung..... Wenn ich dann die Verbindung trenne und neu aufbaue ist das Häkchen dann auf einmal doch da! Aber er schließt trotzdem nicht bei Regen! Und dieses Binär die 1 einfügen geht ja nicht bei uns... :/ Zitieren
Alioli1989 Posted 1. September 2016 Author Posted 1. September 2016 Super... jetzt fährt er die Seitenscheiben doch tatsächlich hoch bei Regen! Man muss wohl eine Zeit warten nach dem Abschliessen... Problem ist nun -> Seitenscheiben fährt er zu! Glasdach aber nicht.... Hast du eine Idee? Zitieren
BeVo Posted 2. September 2016 Posted 2. September 2016 Irgendwo hatte ich zu dem Problem was gelesen, das tritt wohl nicht nur beim Golf auf. Ob und was es da für eine Lösung gibt kann ich jetzt nicht sagen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Paddy315 Posted 12. Januar 2023 Posted 12. Januar 2023 Hallo, bei mir funktioniert soweit alles vom einstellen her, aber ich finde die Einstellung „Regenschliessen“ aktiv nicht. ich finde nut Menüsteuerung -> aktiv und regenschliessen -> permanent. kann mir jemand helfen? Zitieren
Totti Posted 13. Januar 2023 Posted 13. Januar 2023 Hallo und willkommen im Forum Ein Screenshot hierzu aus CarPort wäre von Vorteil. Mein Verständis zu Deiner genannten Codierung ist: Regenschließen ist permanent aktiv und wird über die Menüsteuerung im MMI de-/aktiviert. Schon versucht? Wichtig hierbei: - Funktioniert die Funktion "Regenschließen" erst nach einmaliger Busruhe? - Funktioniert die Funktion "Regenschließen" sofort nach Verriegen des Fahrzeuges, aber nach ca. 5-15 Minuten nicht mehr? Stichwort hierbei ist der Sleep-Mode. Das "zuständige" Steuergerät für die Funktion "Regenschließen" ist nach ca. 5-15 Minuten nach Verriegeln des Fahrzeuges im Sleep-Mode und "schläft" und kann somit die Funtkion "Regenschließen" nicht mehr ausführen Und vorweg: Es können bei weitem nicht alle Regen-/Lichtsensoren, bzw. Regen-/Licht-/Feuchtigkeitssenoren, bzw. Regen-/Licht-/Helligkeitssensoren auch die Funktion "Regenschließen" ausüben, obwohl diese codiert werden kann! Selbst die Nachrüstung "passender" RLS kann hier manchmal keine Abhilfe schaffen. Zitieren
