frank_24 Erstellt 31. August 2016 Erstellt 31. August 2016 Hallo, ich habe das Motorsteuergerät ausgelesen und mußte feststellen, dass die Codierung nicht mit den hinterlegten Vorgaben (Editor) übereinstimmt. So ist ein angeblich ein DSG verbaut, was aber nicht ist, dann fahre ich wohl ein Cabrio, was der Passat ja nun wirklich nicht ist und noch einige andere Dinge, die nicht übereinstimmen. Ist das Steuergerät falsch codiert oder sind die Daten in der CarPort Software falsch hinterlegt. Wie kann ich das feststellen? Passat 3C Bjh. 2012 Comfortline mit den 1.6 TDI MKB: CAYC. Gruß Frank Zitieren
BeVo Posted 31. August 2016 Posted 31. August 2016 Diagnosebericht? Woher hast Du die Infos zur Codierung? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
frank_24 Posted 31. August 2016 Author Posted 31. August 2016 Also, ich bin neu hier, ich bitte um Nachsicht, wenn ich nicht alles direkt korrekt bezeichne oder weiß. In der Software werden mir links die Bytes daneben die Bits und dann eine Spalte die Editor heißt angezeigt. In der Spalte Editor habe ich für jeden Byte ein DropDown Menü. Da stehen dann im Klartext so Dinge wie, Cabrio, Variant usw. Ändere ich z. B. auf Variant, werden die Bits geändert. Problem ist aber, dass die vorhandene Codierung mit dem Klartext aber nicht aufs Auto passen, was nicht heißt, dass die Codierung falsch sein muss, es können ja auch die Klartexte falsch sein!? Ich wollte nur wissen, ob dort Fehler bekannt sind. Der Diagnosebericht ist unauffällig. Gruß Frank Zitieren
BeVo Posted 1. September 2016 Posted 1. September 2016 Wenn Du dort etwas siehst und das passt nicht zum Auto, dann bitte Screenshots machen und hier einstellen, oder per Mail an den Support senden damit die sich das ansehen können. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Rubber-Duck Posted 18. Oktober 2016 Posted 18. Oktober 2016 moin, moin klinke mich da mal mit ein. Carport 2.3.0 beta 5 pro-modul VW Passat B6 Bj. 2010 1.6 TDI Bluemotion MKB:CAYC Habe die gleiche Feststellung gemacht. Ich habe dann im MSG von 4 Zonen-Klima auf 1-2 Zonen umcodiert. Seitdem kein Tempomat und Start-Stop mehr. Fehlermeldung: U023500 Automatische Distanzregelung, keine Kommunikation (Lost Communication with Cruise Control Front Distance Range Sensor). So ein Teil ist nicht verbaut. Zurückcodierung funktioniert nicht. Programm meldet: Anfrage außerhalb Bereichsgrenze. Werde dann wohl mal die freundlichen besuchen müssen. Oder kennt das vielleicht einer und weiß Rat? Vielen Dank im Voraus Zitieren
