Hallo liebe Foren-Gemeinde,
das ist mein erster Post :-) . Ich habe bei meinem Touran schon einige Problemchen beheben können, komme beim Passat meines Kumpels nicht weiter. Er hat sein defektes RNS300 gegen ein gebrauchtes von einem VAG-Händler getauscht. Navi und Radio funktionieren, die Daten werden jedoch nicht im MFA angezeigt. Der "Freundliche" vor Ort meinte man könne es nicht einbinden, da es von einem Golf stamme  :rolleyes: - kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Laut Fahrzeugdiagnose ist das Navi/Radio falsch codiert und ich habe keine Ahnung wie ich es codieren soll. Ich habe das Diagnose-File mal mit angehängt und würde die Spezialisten bitten ein Auge darauf zu werfen :) . Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
LG
Andreas
Passat_Andy.pdf
Codierung Radio/Navi: aktuell 0043400
die ersten beiden Stellen bleiben 00
3te Stelle Hochtonlautsprecherüberwachung (was hat der Passat drin?)
1 = keine Überwachung
2 = Überwachung vorn
3 = Überwachung hinten
4 = Überwachung vorn und hinten
4te Stelle Konfiguration 1
3 ist richtig
5te Stelle Lautsprecherkanäle
0 = Soundsystem (aktive Lautsprecher)
2 = 2 Lautsprecher vorne (passive)
4 = 4 Lautsprecher (passive)
6te Stelle Soundsystemkorrektur
0 = kein Soundsystem (keine Korrektur)
1 = Sounsystem mit Stoffinnenausstattung (mit Unterbrechungserkennung)
2 = Sounsystem mit Lederinnenausstattung (mit Unterbrechungserkennung)
3 = Sounsystem mit Stoffinnenausstattung (ohne Unterbrechungserkennung)
7te Stelle Konfiguration 2
2 = CD-Wechsler
Du musst also nur herausfinden was verbaut ist! und dementsprechend die Codierung anpassen
Hallo, das RNS ist jetzt korrekt codiert, dank BeVo :) . Leider ist das Grundproblem immer noch vorhanden, Radio- und Navidaten werden nicht im MFA angezeigt und die Bedienung über die Lenkstockschalter ist nicht möglich. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo man das konfigurieren kann ? Das aktuelle Diagnose-File habe ich angehängt.
LG
Andreas
Bericht_2016-08-26.pdf
Guck mal wegen Softwarestand, könnte daran liegen.
An der Verkabelung kann es ja nicht liegen, das "alte" hat ja funktioniert.
Mal eine andere Frage. Was war den an dem alten Radio defekt ?
Worauf ich hinaus will, eventuell war nicht das Radio defekt sondern was anderes.
