Hi
Ich habe ein großes Problem.
Ich wollte bei einem Octavia 1Z Facelift das STG 09 Codieren und hab mir die Standdart Codierung auch am Laptop kopiert und einiges Codieret.
Ich hab wieder alles Rückgänig gemacht und und wieder gespeichert und das bild von der Standartcodierung gelösche. Aber die Codierung wurde nicht vollständig gespeichert und nun hat das auto ein problem mit der beleuchtung.
kann man irgendwie raus bekommen wie die standart codierung ist und oder wieder herstellen?
Und noch eine Frage.
Gibt es eine Codierungslist für das stg 09 mit 29 Byte?
Seat Leon ST 5F 2L TSI 190Ps 7Gang DSG Alle Pro Lizenzen und OBD 2 mit AGV 4000 exp
:huh: das berühmt berüchtigte Byte 18 angefasst wenn ich das richtig sehe!
Hast Du die Originalcodierung? und die neue Codierung, dann bitte mal beide anhängen.
Ich gehe mal davon aus das Du mit dem Auto zu Skoda musst, die können die Parametrierung online auf Auslieferungszustand setzen.
In der Regel helfen da auch nicht VCDS oder VCP weiter, da die richtigen Beleuchtungsparameter nur im EEPROM abgelegt waren und Du mit der neuen Codierung des Byte 18 diese Einstellungen überschrieben hast.
Das Byte 18 hat in solch einem Fall die Codierung 00 ;)
Was Du noch machen kannst ist, von 00 bis FF alle 255 Bit durchprobieren, viel Spass :P
Die orginalcodierung hab ich leider nicht mehr.Die hab ich gelöscht nach dem ich alles gespeichert und Kontrolliert hatte. Aber offenbar wurde es nicht richtig gespeichert.
Ich hab das Auto morgen noch mal da und schau mal was da bei Byte 18 drin ist.
Du sagst du im normal Fall 00.
Ich wollte eigentlich nur die kaltdiagnose für die Kennzeichenlampen rausnehmen .
Mal sehen was morgen bei rum kommt oder ob. Ich zu skoda muss oder es war nen Marder drin .
Nicht falsch verstehen, die richtige Codierung ist im Fall der 00 beim Byte 18 im EEPROM hinterlegt, nur nicht in der Codierung korrekt ausgewiesen!
Skoda kann die korrekte Parametrierung online aber wieder herstellen, sprich das EEPROM mit den richtigen Werten Füttern ;)
So
ich hab mir über alles noch nen ein Bild verschafft.
Die Codierten sachen sind alle wieder raus und wurden auch ordnungsgemäß gespeichert.
Was aber noch da ist an Fehlern ist: 1. das TFL geht nicht mehr
                                                          2. wenn die Zündung an ist und die Handbremse gelöst dann geht hinten links das Standlicht und der Rückfahrscheinwerfer an
                                                          3. wenn die Zündung an ist, die Handbremse gelöst und das Licht an ist dann geht hinten rechts + links das licht nur sehr schwach
könnte das auch was mit einer fehlerhaften Codierung zutun haben?
Ja, wie gesagt die Parameter wurden durch die Änderung im Byte 18 vermutlich überschrieben, da hilft in aller Regel nur der Gang zum :)
Der kann das alles wieder auf Auslieferungszustand setzen.
Weist du auch was das kosten soll ?
Der Freundliche sagte was von 800€ im schlimmsten Fall. Und das finde ich sehr teuer.
Die machen da wohl einen kompletten Abgleich, was soweit mir bekannt mehrere Stunden dauern soll.
Kosten dafür hab ich keine, aber wenn ich mir vorstelle das so einige AH für die Freischaltung einer GRA schon 200 € nehmen, dann sind 800 € durchaus ein realistisch zu erwartender Betrag.
Ich weiß jetzt nicht wie in Carport das Byte 18 (da selbst noch nicht gemacht ) codierbar ist (sprich wie stellt sich das Bate 18 dar? Gibt es ein Menü oder eine Pulldownbar?
Edit:
Vielleicht hilft ein vergleichbares Fahrzeug, identische Beleuchtung etc ..
Wie meinst du das mit menü oder pulldownber ?
Du hast halt den Byte 18 und die Bit`s von 0-7 wo man nen Hacken setzen kann oder nicht.
Wie gesagt ich kenne das auch anders (bei VCDS gesehen), Grund ist die Parametrierung die dort hinterlegt ist. Ist schlecht zu beschreiben.
Ich komme im Augenblick aber auch nicht an das VCDS vom Bekannten ran, der ist bis zum Jahresende in Schweden/Norwegen.
Hätte sonst mal ein Bild davon machen können.
Die Codierung ist sonst sozusagen gleich (Byte und Bit), nur beim Byte 18 hab ich da anderes gesehen.
