Tippi Erstellt 17. Juli 2016 Erstellt 17. Juli 2016 Moin Moin, ich habe die Vollversion KKL mit einem entsprechenden Kabel. Das Fahrzeug ist ein Audi TT Roadster 8N Bj 2000 Aufgabenstellung ist, die nicht mehr vorhandene Codierung für ZV, Verdeck, usw. neu zu programmieren/codieren. Hier die einzelnen Details zur Codierung aus dem Web zu meinem "Problem". Codierung ZV Codierzahl (Bsp.): 04688 Das bedeutet: STG 35 (Komfortsystem) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 Die Basiscodierung ist 00000. 00001 - Heckklappenentriegelung 00002 - Warnblinken bei Aktivierung der DWA 00004 - Sicherheitszentralverriegelung (SZV) 00008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren 00016 - Halbautomatisches Verdeck 00064 - Komfortschließen/ -öffnen über die Funkfernbedienung 00512 - Warnblinken bei Schließen über die Funkfernbedienung 01024 - Schliesshupen (kurzer Ton über DWA-Hupe) in D seit 2001nicht mehr erlaubt 04096 - Warnblinken bei Öffnen über die Funkfernbedienung Summe: 05727 Den neuen Code muss man dann mit einem Diagnosegerät eingeben und abspeichern fertig. Lange Rede, kurzer Sinn: Nach anschließen des Kabels und Scan der Steuergeräte wird kein Fehler angegeben. Dann gehe ich auf das entsprechende Steuergerät 35 / Zentralverriegelung / und warte auf Verbindungsaufbau. Wenn dieser erfolgt ist, gebe ich bei Codierung den Code 05727 ein und versuche zu speichern. Geht aber nicht und er fragt mich nach Werkstattcode , den ich nicht habe. Wenn ich anschließend auf Steuergeräte zurück gehe, ist das Gerät grau unterlegt und nicht mehr anwählbar. Die ganze Story als Bilddateien im Anhang. Danke für Eure Hilfe. Grüße Tippi Zitieren
BeVo Posted 18. Juli 2016 Posted 18. Juli 2016 Bild wo Du die Codierung eingibst ist so richtig, die Werkstattinfos brauchst Du nicht, dort einfach mit OK bestätigen und die Codierung sollte gespeichert werden. Unter Anpassung hat der von Dir angegebene Code nichts zu suchen. Edit: Als Werkstattcode kannst Du 12345 | 123 | 12345 eintragen, das sollte das Steuergerät annehmen! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Tippi Posted 18. Juli 2016 Author Posted 18. Juli 2016 Vielen Dank. Soweit komme ich inzwischen nicht mehr. Wenn ich dem PC anschließe, verbindet sich angeblich der Rechner sofort mit dem Auto, ohne dass ich einen Zündschlüssel drin habe. Dann führe ich einen Scan der Steuergeräte durch (mit Zündung "an") und es gibt keinen Fehler. Bei der Verbindung mit dem Steuergerät flackert dann mein Autolicht kurz und schon gibt es keinen Zugriff mehr auf das ZV-Steuergerät. Bin langsam etwas ratlos. Hat es das Steuergerät zerschossen, ist das Kabel nicht richtig oder bin ich zu blöd? Grüße Tippi Zitieren
BeVo Posted 19. Juli 2016 Posted 19. Juli 2016 Batterie ist voll? Stecker ist im Diagnoseanschluß richtig drin? Kann aber auch sein das der Adapter ein Problem hat. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Tippi Posted 19. Juli 2016 Author Posted 19. Juli 2016 Ja. Die Batterie ist einwandfrei und voll. Auch den Stecker habe ich rausgezogen und wieder richtig reingesteckt. Daran kann es eigentlich nicht liegen. Du meinst, ich sollte mal den Stecker tauschen? Danke! EDIT: Habe mir gerade einen neuen Stecker gekauft und probiere ihn morgen mal aus. Ich werde berichten. Zitieren
Tippi Posted 19. Juli 2016 Author Posted 19. Juli 2016 Moin. Ich habe heute eine AutoDia K509 angeschlossen. Nun kam ich auch wieder in die Codierung rein. Dummerweise speichert er diese aber weiterhin nicht, sondern springt immer wieder nach Drücken von "Speichern" auf "00000" und schreibt was von "Codierung gespeichert"... Leider eben nur die "00000". Ich kapier es langsam nicht mehr. AUßerdem noch eine weitere Frage: Bei den Codierungsanleitungen hier im Forum wird häufig von 1.STG XXX auswählen 2.STG Codierung -> Funktion 07 gesprochen. Was hat es mit der "Funktion 07" oder grundsätzlich mit dieser "Funktion"s-Aussage zu tun. Ich kann nirgendwo eine 07 auswählen oder muss ich diese irgendwo eingeben? Und nebenbei bemerkt: Wenn ich auf die Steuergeräteauswahl gehe, ist das auszuwählende STG wieder ausgegraut. Danke... Zitieren
BeVo Posted 20. Juli 2016 Posted 20. Juli 2016 Tab Codierung = Funktion 07, die Bezeichnung Funktion 07 stammt ursprünglich aus der VW Software und wurde so bei VCDS übernommen. Das die Codierung so nicht übernommen wird hatte ich aber auch noch nicht. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
