Gerald Erstellt 23. Mai 2016 Erstellt 23. Mai 2016 Hallo zusammen. Kann mir bitte jemand weiterhelfen. Ich habe Einstiegsleuchten nachgerüstet und wollte sie codieren. Bei den voderen hat das gut geklappt nur die Verbindung kommt hinten nicht zustande. Danke für die Antworten. Gruß Gerald Zitieren
BeVo Posted 24. Mai 2016 Posted 24. Mai 2016 Wie wäre es mit mehr Infos, zum Beispiel einen Diagnosebericht wo man sieht was verbaut ist. Hat der vorn und hinten elFH? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Gerald Posted 25. Mai 2016 Author Posted 25. Mai 2016 Ja, der hat vorn und hinten elFH. hier sind die Bilder vom Protokoll: Zitieren
BeVo Posted 26. Mai 2016 Posted 26. Mai 2016 Warum Fotos? da kann man nichts drauf erkennen. Ganz einfach Screenshots mit der Drucktaste und den Diagnosebericht als Pdf anhängen... Per 1 Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Gerald Posted 3. Juni 2016 Author Posted 3. Juni 2016 Hatein wenig gedauert, aber hierder Bericht. 1.pdf Neues Dokument.pdf Zitieren
BeVo Posted 4. Juni 2016 Posted 4. Juni 2016 So wie es aussieht sind in den hinteren Türen keine Steuergeräte verbaut. Da kann man dann natürlich auch nichts codieren. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
argus77 Posted 5. Juni 2016 Posted 5. Juni 2016 Die hinteren Türsteuergeräte werden über den Lin-Bus angesprochen. Das heisst, du musst ins vordere linke und rechteTürsteuergerät und als Subsystem das hintere linke oder Rechte auswählen und dann codieren. Also den Wert dazuadieren. Zitieren
Pichler Posted 14. April 2017 Posted 14. April 2017 Hallo Zusammen, wie komm ich denn mit der Carport Software ins Subsystem? Ich stell mich scheinbar zu .... an. Gibt es da einen Trick? Gruß Dirk Zitieren
BeVo Posted 15. April 2017 Posted 15. April 2017 Bei welchem Fahrzeug und die Beta schon probiert? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
