Hallo Leute,
Nachdem ich mit der Suche nach "Gurtwarner" nicht weiter gekommen bin, wollte ich hier nochmal nachfragen.
Will bei einem Audi B8 aus dem Jahr 2009 den Gurtwarner deaktivieren (oder zumindest das nervige pfeifen los werden)
auf Stemei finde ich das:
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a4-8k/gurtwarner.php
Was muss ich bei der Codierung nun ändern?
Scan ist im Anhang - Codierung von Stg 17 - Programmierstatus alles auf 0
(Bei dem Audi wurden schon Dinge wie Zeigerwischen freigeschaltet, aber mit VCDS - sollte das nicht bei den Programmierversuche zu sehen sein?
Danke für eure Hilfe
A4_B8_2009.pdf
Zum Codieren musst Du den Tab Codierung wählen, dort dann im Byte 0 (ist oben das erste) die Bit 2,3,4 jeweils den Haken raus.
Zum Zeigerwischen Codierung/Anpassung, das sind wie es zu lesen ist Codierungen oder Anpassungen, das hat nichts mit Programmierversuche zu tun!
Kurze Anmerkung zum Gurtwarner, in Deutschland ist das ausschalten soweit mir bekannt verboten!
Ich lass mich aber gern vom gegenteil überzaugen.
Danke für die Info - werde es wie von dir beschrieben testen.
Ebenfalls danke für den Gurtwarner-Tipp, werds weitergeben.
Nur noch eine Frage, was sagen mir die Zahlen im Flash Status? Wann erhöhen sich die Zähler für Programmierversuche, erfolgreiche Programmierungen und was sagt mir der Programmierstatus?
Kannst du mir vielleicht auch noch sagen, wass im meinem Log das Soundsystem 47 für ein Problem hat - sporadisch falsch codiert? Da steht nämlich die Zahl bei Programmierversuche auf 1
Danke für die Infos!
Da wurde mit Sicherheit ein Softwareupdate für das STG eingespielt, für was anderes steht dieser Counter meines Wissens nach nicht.
Zur Codierung des #47 kann ich so nichts sagen, da muss man die Bitbeschreibungen kennen, die hab ich aber so nicht hier.
