faxe2110 Erstellt 27. April 2016 Erstellt 27. April 2016 Hallo zusammen, hat schon mal jemand bei einem Audi A6 Avant Allroad 4f 2007 eine Grundeinstellung der Luftfederung vorgenommen?? Ist da mit der Carport Software möglich?? Der Grund ist das ich meinem Schrauber hier in Schweden nicht traue und das selbst nochmals einstellen möchte, sofern es geht natürlich. Jemand ne Idee?? MfG Tim Zitieren Audi A6 Allroad Quattro Bj. 2007 171kw (ASB) Audi A4 Avant 2.0 TDI Quattro 8W5 03/2018 140kw (DETA) / (RZV/TBR) / LX5Q Audi A3 Sportback 2.0 TDCI Bj. 2012 S-Tronic 147kw
BeVo Posted 28. April 2016 Posted 28. April 2016 Guckst Du mal da https://forum.carport-diagnose.de/topic/2359-a6-4f-luftfahrwerk/ Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
faxe2110 Posted 28. April 2016 Author Posted 28. April 2016 Ups :( Sorry Nicht gesehen aber ich habe dieses noch für den Titel gefunden. Diese Werte wollte ich auch wisssen. Suspension Level Control CalibrationUpdated 12 Jan. 2015 Ross-Tech is not responsible for any damage or problems that may result from following these instructions. They are to be used at your own risk. As always, you should refer to a Factory Repair Manual for your vehicle! This procedure details how to lower/raise the zero position for the Level Control module in VW Phaeton (3D), VW Touareg (7L), Audi A6 (4F), Audi A8 (4E) and Audi Q7 (4L) vehicles. This procedure does not apply to the old Audi A6 (C5 platform, 4B chassis) Allroad. For that vehicle, there is a different procedure. There are certain test conditions that must be met before doing this procedure: Transmission in park/neutral. Start the vehicle, keep the engine running and do not switch off the ignition. Doors have to stay closed, otherwise the system is not ready. The default values: Audi A6 (4F) (PR-1BK): 386 mm (front) and 384 mm (rear)Audi A6 (4F) Allroad (PR-1BY): 388 mm (front) and 380 mm (rear) Audi A8 (4E) standard suspension (PR-1BK): 416 mm (front) and 398 mm (rear)Audi A8/S8 (4E) sport suspension (PR-2MA/2MB): 396 mm (front) and 378 mm (rear) Audi Q7 (4L): 449 mm (front) and 465 mm (rear) VW Phaeton (3D) RoW (Rest of World): 407 mm (front) and 401 mm (rear)VW Phaeton (3D) NAR (North American Region): 417 mm (front) and 411 (rear) VW Touareg (7L) standard: 497 mm (front) and 502 mm (rear)VW Touareg (7L) offroad: 488 mm (front) and 498 mm (rear) North American Phaeton owners: Please read a very detailed alternate procedure here The above values are NOT what you enter into each Adaptation channel. You need to enter the ACTUAL MEASURED VALUES from each corner of the car as explained below. Quelle: Ross-Tech Zitieren Audi A6 Allroad Quattro Bj. 2007 171kw (ASB) Audi A4 Avant 2.0 TDI Quattro 8W5 03/2018 140kw (DETA) / (RZV/TBR) / LX5Q Audi A3 Sportback 2.0 TDCI Bj. 2012 S-Tronic 147kw
