Moin,
ich bin gerade dabei Tränenwischen zu codieren und dass der Frontwischer auch bei Zündung aus in die Ruheposition fährt.
Dazu ist Slave-Coding nötig, die benötigten Steuergeräte habe ich gefunden. Die Bits und Bytes ebenfalls. Aber sobald ich etwas anpasse und speichern möchte kommt der Fehler "Außerhalb der Bereichsgrenze" - was soll mir das sagen? Was mache ich falsch?
Ich nutze die Version 2.3.0. Beta 4 und habe das Pro-Modul CAN.
Vielen Dank im Voraus. ?
René
CarPort CAN Pro > Skoda Octavia III (5E) RS 2.0 TSI
Vermutlich machst Du nichts falsch, normal sollte das gehen.
Ich hatte die Meldung beim Rapid auch, das Problem war/ist das STG (in dem Fall das BCM) unterstützt die Codierung die ich machen wollte nicht. Dafür benötige ich ein Highline STG und verbaut ist ein Mid ++
Nicht unbeding, bei mir ist es so, trotz das die Möglichen Byte und Bit durchaus zu codieren sind (werden auch alle richtig angezeigt) ist das STG nicht in der lage das umzusetzen.
Hier liegt es dann an der "Ausstattung" des STG.
Bist Du dort http://www.skodacommunity.de/forums/auch unterwegs/angemeldet?
Woher kommst Du denn?
Edit(h): meint hast Du die Zugriffsberechtigung auch eingegeben?
Sorry, ich war ein paar Tage nicht im Forum. Das "Problem" ist aber noch aktuell.
Dass das Steuergerät die Codierung nicht unterstützt kann ich mir nur schwer vorstellen. Die Codierung wurde so ja schon häufig am Octavia 5E durchgeführt. Im Skodaforum bin ich glaube registriert, aber halt mehr Leser als alles andere. Du meinst, dort könnte man mir eher helfen?
Ich komme aus Sachen Anhalt, genau genommen 06366.
Die Zugriffsberechtigung habe ich eingegeben. Die wurde auch angenommen. Weiter komme ich bisher aber nicht. Hast Du noch ein paar Tipps? :-)
Kannst Du mal eienen Diagnosebericht erstellen und anhängen.
Raum KuKaKö ;)
Wie gesagt erstmal Diagnosebericht, dann sehen wir weiter.
Ich habe mich heute nochmal mit dem Laptop ins Auto gesetzt und etwas codiert. Er wirft immernoch die gleiche Fehlermeldung aus - lehnt die Codierung ab. Verlässt man dann allerdings das Steuergerät und geht anschließend erneut rein, dann sieht man, dass die Codierung trotzdem übernommen wurde! :cool:
Ich konnte die Funktionen also mittlerweile aktivieren. Hast Du trotzdem noch interesse an einen Diagnosebericht? Die Ursache für die Fehlermeldung kenne ich immernoch nicht.
Dann mach doch dazu mal einen Screenshot und sende den an info@mpp-engineering.de damit der Fehler abgestellt werden kann.
Hatte das selbe Problem bei einem Kumpel von mir da gibt es wohl zwei Steuergeräte
STG - RLS 5Q0-995-547
STG - RLHS 5Q0-995-547A
Bei ihm auch RLHS verbaut mit dem es nicht funktioniert
Gruss San
