Wie kann man die Drosselklappe beim Golf 4 BJ 2002 anlernen?
Fehlerspeicher löschen hat geklappt. Ich weiß das geht über die Grundeinstellung, nur muss man da einen Code/Kanal eingeben den ich nicht kenne. :(
Ich häng mich hier mal mit dran um nicht extra ein neues Thema eröfnen zu müssen. Allerdings geht es bei mir um einen Golf 3 GTI mit AGG Motor. Für die richtige Messwertgruppe gibt man hier 001 ein.
Allerdings komme ich gerade nicht so richtig weiter obwohl ich meiner Erinnerung nach, die Drosselklappe in dem Auto schon einmal mit Carport angelernt habe. Bin mir aber nicht ganz sicher ob es nicht doch vag-com war. :wub:
Mittlerwiele benutze ich aber anstatt dem 10€ eBay-Kabel das CP-Compakt also hat es sich mit vag-com erldigt.
Meine Vorgehensweise:
Code:
STG 01 (Motorelektronik) auswählen
STG Grundeinstellung ->
Simos - ADY/AFT/AGG/AKS
Messwertgruppe 001
Die Messwertgruppe 001 wird mir auch angezeigt aber weiter passiert garnix. Auch wenn ich den blauen Punkt von "Messwerte" auf "Grundstellung" setze tut sich nix.
Es ist kein Klacken der Drosselklappe zu hören wie beim letzten mal.
Woran kann das liegen? Hat jemand eine Idee?
MfG
Skoda Fabia 6Y 2004 1.2l 40KW AWY
  • 3 weeks later...
Hi
habe ein Problem habe einen Golf 4 Bj 1999 1.4 16V
Habe mir nun die Vollversion Carport geholt um die Drosselklappe einzustellen weil der Fehler mit Drosselklappe angezeigt wird.
Lösche erst alle Fehler vom Motor trotzdem wird Angezeigt Grundeinstellungen nicht geladen:
Gehe zum Motorsteuergerät 01
Danach wird mir der Reiter Grundeinstellungen angezeigt,
dann gebe ich 098 Messwertgruppe ein und Drücke auf Start
Danach passiert nichts weiter da steht 2 mal FEHLER bei den rechten Beiden Tabellenspallten TEXT und ein Frequenz und Spannung. Motor etc. wird richtig erkannt
Wie lange muss man warten kommt irgendeine Fehlermeldung?
Jemand eine Idee?
E-Gas oder Bowdenzug?
Ja gute Frage habe jetzt bei den Messwertgruppen den Wert 060 nicht gefunden was ja die Einstellung E-Gas wäre bin mir aber ehrlich gesagt nicht 100% sicher gibt es eine Möglichkeit dies mit 100%Sicherheit zu sagen?
Danke
Wenn du die Drosselklappe anlernen willst, geht das nur über Grundeinstellung ! Kanal 01, 60 oder 98 je nach Modell.
Wenn dann die Fehlermeldung Error kommt muß die Drosselklappensteuereinheit gereinigt werden, wenn das nix bringt dann neue DK-Einheit.
Im Messwerteblock kannst du nur die Stellung der DK sehen, sonst passiert da garnix.
ja kann ich aus dem Carport Programm die Teilenummer fuer die Drossselklappe herauslesen oder wie geht man da vor wenn man einen Fehler gefunden hat wie komm ich an die Teilenummer :D Gruesse
  • 6 years later...
Bei mir sieht das Menü ganz anders aus. Ich kann unter 060 nur start drücken und dann kommt ein Fehler. Beim Audi A6 2017 und beim Tiguan 2014.
Kann mir da jemand helfen?
