Morgen zusammen,
habe durchs Forum hier rausgefunden, wie man die Aschemasse ausliest. Nur ändern kann ich nichts.
Wenn ich meinen DPF reinigen lassen will, muss ich die Aschemasse ja auf 5-10g zurücksetzen, also nicht komplett NULLEN.
Wie kann ich den Wert also bearbeiten? Möchte das im Vorfeld schonmal testen.
Bei Anpassung Kanal 12 sehe ich den gespeicherten Wert 5570. Muss es hier verändert werden? Meine Aschemasse beträgt 55g. Aber für was steht dann die 70? Max. zulässiger Wert der Aschemasse ist 60g.
Hoffentlich kann mir jemand helfen. Danke schonmal.
Gruß Claudio
Carport 2.2.9 - Notebook Win 7 - AutoDiag509 - Audi A3 8P 2006 MKB BMM 2.0 TDI PD - 200000 km
Hi, versuchs einfach mal im Kanal 12 5g bzw 10g zu speichernhatte bei mir im kanal 12 vor der ersten anpassung 0 stehen.
Gruß Thomas
Edit: Du solltest nach der ersten Regenerationsfahrt(Codierung 2 -> 30506) die abweichung im MWB 75 beobachten. Sollte diese nicht wärhend der ersten 20min. fahrt auf 15% sinken musst du den Aschewert nach oben korregieren da dein Auto nach ca. 2000 sek. erfolgloser Regeneration in den Notlauf geht.N
MWB 70.2 Regenerationstimer in sekunden
MWB 70.3 Anzahl Regenarationsversuche
Also, da ich mir jetzt einen neuen DPF eingebaut habe, hab ich den Aschewert in Kanal 12 von 5575 auf 0 geändert. Scheint zu funktionieren.
Kann es sein, dass die 55 für die Aschemasse stehen und die 70 bzw mittlerweile 75 für die Rußbeladung in %?
Guten Abend MacGyver84,
bei der Frage was der Wert genau bedeutet, kann ich dir leider nicht helfen.
Aber könntest du mir bitte verraten wie ich die Aschemasse auslesen kann? Sprich welches Steuergerät etc..?
Nur eine Idee, evtl. bedeutet die letzten beiden Werte einfach die Nachkommastelle einer Dezimalzahl. Sprich dein Wagen hatte eine Asche Menge von 55,75 Gramm.
Vielen Dank im Voraus.
VG
Motorsteuergerät, wo sonst sollte dieser Wert erfasst werden.
Nein leider nicht, Frage ist auch noch welches Protokoll das MSG verwendet. Bei KWP 2000 ist es anders als bei UDS!
Also ganz funktionieren tut's bei mir nicht, der Abgassensor spinnt noch, ist auch neu, aber lässt sich nicht anlernen...mal schauen, was ich da noch rausfinden kann.
  • 1 year later...
Tag zusammen,
die eigentliche Frage wurde noch nicht beantwortet, oder? Wie wird mit CP die Aschemasse beim 2.0 TDI geändert?
Ich stehe vor dem gleichen Problem, das ich die Werte in Kanal 12.2 anpassen  möchte. Den Wert auf NULL setzen klappt. Aber ich möchte den ja anpassen z.B. auf 5Gramm. Im Eingabefeld Neuer Wert wird mir 00:00:00:00 gezeigt. Ich vermute ein Hexadezimaler Wert wird erwartet? Wie funktioniert das bei CP?
VG Michael
