mich stört, dass ich an aktuell für das Anklappen der Spiegel nur zwei Möglichkeiten habe:
  1.  manuelles Spiegelanklappen über den Spiegeleinstellknopf
  2. automatisches Spiegelanklappen, wenn der Wagen abgestellt wird
Meine Wunschvorstellung wäre, dass die Spiegel nur anklappen, wenn ich länger auf "Schließen" auf der FFB drücke.
Ich habe hierzu etwas gegoogled und auf der STEMEI-Seite eine Anleitung zum Einstellen des Anklappmechanismus der Außenspiegel gefunden.
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/spiegel-anklappen-funk-modus.php
Meinem Verständnis nach, lässt sich damit das Steuergerät so einstellen, dass die Spiegel nur dann anklappen, wenn man die FFB länger drückt. Drückt man nur kurz, klappen die Spiegel NICHT an.
Mein Problem: Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Anleitung in CarPort umsetzen muss.
Ich habe keinen Golf VII 2015 und CarPort 2.2.11 - Basis Module OBD2+ KKL / Pro-Modul CAN.
Ich wäre wirklich dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann und Schritt für Schritt erklären könnte, wie ich Carport hier handhaben muss.
Viele Grüße aus Wolfsburg
  1. STG 09 wählen
  2. Tab Zugriffsberechtigung
  3. Code eingeben und mit OK bestätigen
  4. Tab Anpassung
  5. da wirds schwierig, ich weiß nicht in wie weit diese Daten in Carport drin sind
  6. das was man haben möchte wählen, in dem Fall --> by convenience operation via remote control key = FFB muss lange gedrückt bleiben um die Aussenspiegel anklappen zu lassen
Sollte es mit CarPort nicht funktionieren kannst Du Dich gern nochmal melden.
Hallo BeVo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe es sogleich ausprobiert.
1. STG 09 gewählt
3. Code 31347 eingegeben
4. FEHLERMELDUNG: Zugriffsberechtigung verweigert! - Allgemeiner Fehler
5. Reiter Anpassung
6. "3341 Zugangskontrolle 2" im Pull-Down Menü auswählen
7. Zeile 24 "Funk Spiegelanklappung Modus" Gespeicherter Wert "by look command via remonte control key"
8. Wert über Pull-Down verändern auf "by convenience operation via remore control key"
9. "Speichern" klicken
10. "Anpassungsdaten speichern?" - Auf "speichern" klicken
11. FEHLERMELDUNG: Anpassung fehlgeschlagen! Zugriffsberechtigung erforderlich
Ich vermute nun, dass der Code für die Zugriffsberechtigung falsch ist. Kann mir hier bitte jemand den korrekten Code zukommen lassen?
Vielen Dank schon im Vorab und viele Grüße
  • 8 months later...
On 28.3.2016 at 10:42, BeVo sagt:
  1. STG 09 wählen
  4. Tab Anpassung
Hi zusammen,
auch nach vier Jahren mit Golf7 Sportsvan MJ 2015 - funktioniert exakt so wie oben beschrieben, nachdem man einmal den Motor gestartet hat...
Codeblau
