BeVo Posted 17. Februar 2017 Posted 17. Februar 2017 Steht in #22 so muß das funktionieren. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
lex-avus Posted 17. Februar 2017 Posted 17. Februar 2017 Hallo. Ich melde mich ebenfalls noch einmal zu Wort.... ;) Die von BeVo beschriebenen Methode klappt (grundprinzipiell) beim mir. Aber nur mit der "NICHT"-BETA-Version. D.H. ich muss es mit der aktuell freigegebenen 2.2.18 machen. Bei der Beta passiert nix. Der Kanal kann nicht geöffnet werden.... Das Auto fährt nicht "hoch und runter" zur Justierung.... Mit der 2.2.18 funktioniert es. @Dabaflame: der Wagen muss dabei laufen. Das bitte nicht vergessen. so viel dazu Ich habe ebenfalls noch einmal eine Frage an BeVo (und natürlich auch an alle Anderen.... :D :) ). Bei VCDS muss man ja ähnlich vorgehen (das Auto / Steuergerät ist ja das gleiche). Nun habe ich gelesen, das man da die Werte von Mitte Rad zu Kotflügelkannte messen muss und dann bei dem jeweiligen Kanal eintragen muss. (natürlich nachdem der Wagen hoch und runter gefahren ist.... ) ....dabei fällt mir ein, meiner fährt nach der Kanal 001 auswahl nur einmal etwas hoch und bleibt dann stehen.... auch nach 20mm ändert sich daran nix.. ... weiter im Text.... Genau das habe ich bei meinem Versuch vom 23.01 getan und das Steuergerät war wieder Fehlerfrei und alles hat funktioniert. Gemessen: VL=385mm / VR=390mm / HL=415mm / HR=420mm Wie du erkennen kannst ist die rechte Seite irgendwie 5mm höher gewesen. Diese Werte habe ich dann eingetragen und wie (im nachhinein) zu erwarten war hatte ich das Auto hinten tiefer als vorn..... :huh: :huh: :huh: :huh: Ich habe dann noch einmal die original Werte eingetragen (vorn 386 / hinten 384). Jetzt ist es irgendwie umgedreht.... Keilfahrwerk vorn tiefer als hinten. kann es sein, das da irgend was an mechanisch verstellt ist? Wie gesagt, aktuell fährt das Auto und das Fahrwerk fährt hoch und runter wie es soll.... und im Winter bei den Temperaturen ist es auch kein Spaß bei offener Garage und laufendem Motor zu basteln. Wenn es wärmer wird, werde ich das noch mal in Angriff nehmen. ... wäre schön, wenn du mir noch mal ein paar Tips geben könntest. ich habe auch mittlerweile eine Werkstatt mit VCDS gefunden, welche ich im Notfall auch noch mal ran lassen würde/muss aber ich habe mir ja die Software nicht um sonst gekauft. Danke erstmal für Deine / Eure Hilfe. Zitieren
BeVo Posted 19. Februar 2017 Posted 19. Februar 2017 Wenn Du links und rechts unterschiede hast dann steht das Fahrzeug nicht gerade, sprich die Fläche hat eine Neigung. Ich würde das mal mit einem Nivelliergerät prüfen, Wasserwage (im handwerklichen gebrauch auch gern Lügenbalken genannt) ist hierfür zu ungenau. Wie es sich mit den Originalwerten verhält kann ich nicht sagen, auf die Aussage von Dir bezogen (Keilfahrwerk). Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Jayy Posted 18. März 2017 Posted 18. März 2017 hallo leute habe leider auch das problem das ich das fahrwerk nicht anlernen kann immer wieder das es auf position fährt aber es passiert nicht auch nicht nach 20 min. habe jetzt gelesen das es mit beta gehen soll werde es morgen mal ausprobieren. berichte ob es geklappt hat. Zitieren
Jayy Posted 19. März 2017 Posted 19. März 2017 da bin ich wieder und leider ohne erfolg habe alle möglichen varianten probiert beta aktuelle usw. der fehler bleibt sobald ich den kannal anwähle fehler. hier ein paar bilder hoffe jemand kann mir da weiter helfen Bericht_2017-03-19.pdf Zitieren
lex-avus Posted 19. März 2017 Posted 19. März 2017 Hallo, das hört sich nach genau meinem Problem an. Wie weiter oben schon beschrieben habe ich es mit der "normalen" Version hin bekommen. Ich habe vor dem eigentlichen programmieren aber noch einmal die "Stellglieddiagnosen" durchgespielt. Und zwar alle. Dann ist beim Auswählen von Kanal 001 das Fahrzeug erst hoch gefahren. Und dann heist es "Beeilung" denn nach ca. 2 min lassen sich keine Werte mehr eingeben. Dann kommt immer ein Fehler. Ist eine ganz schön nervige Geschichte.... und irgendwie habe ich mir das auch alles einfacher vorgestellt. Vielleicht ist in meinem A6 auch ein anderes Steuergerät verbaut.... eventuell kurzzeitig ein anderer Hersteller????!!!!! So etwas soll es ja schon gegeben haben. Die Beta, die bei "allen Anderen" problemlos funktioniert... geht bei mir gar nicht. ...und die "normale Version" ist wohl nicht ganz fehlerfrei... Als max Wert lässt sich in der "normalen Version" auch nur 410mm eingeben. Mein Vorbesitzer hat es in einer AUDI/VW-Werkstatt (mit VCDS) tiefer legen lassen --> deutlich tiefer.... Also irgendwo ist da noch der "Wurm" drin.... habe auch gelesen, das wohl eine Neue Version kommen soll.... nur wann??? Wenn meine Sommerräder drauf sind, werde ich wohl mal eine Werkstatt mit VCDS ansteuern müssen was ich dir schlussendlich auch raten würde. mfg. Zitieren
Jayy Posted 19. März 2017 Posted 19. März 2017 Ja ich weiß auch nicht wo das Problem ist Mit der Stellglieddiagnosen habe ich es auch probiert aber auch ohne Erfolg und dann sitzt das Auto voll aufm Boden. Wird leider nichts übrig bleiben das ich in die Werkstatt damit muss. Danke für deine Antwort Zitieren
jona1187 Posted 20. August 2018 Posted 20. August 2018 Hallo, ich habe einen A6 4F Bj 2009 (0588 AJJ). In den letzten Tagen habe ich versucht mit der Carport Software den Wagen tief zu codieren. Leider bis jetzt ohne Erfolg. Nach vielem Lesen habe ich eine ältere Version (2.2.18) und eine Beta Version getestet. Allerdings auch das ohne Erfolg. Mit meiner aktuellen version (2.3.3) komme ich bis zu dem Punkt "Anpassung" nach erneutem Scan erscheinen bei mir auch die Punkte 001 wartenHochfahren 002 warten... usw. Wenn ich dann die 001 anwähle wird diese rot hinterlegt aber es passiert nichts, auch nach dem Button testen wird nichts angefahren. Habt ihr noch eine Idee für mich was ich noch testen kann? Auch der Support meldet sich nicht mehr bei mir. VG Zitieren
BeVo Posted 20. August 2018 Posted 20. August 2018 Du hast also schon kontakt mit dem Support? Was hast Du dort angefragt und welche Hilfe hast Du bisher erfahren? Mit welchem Interface arbeitest Du, Softwareversion 2.3.3 wurde ja schon genannt. Screenshots von den einzelnen Schritten die augeführt wurden wäre gut, nur um zu sehen ob Du nicht etwas übersiehst. Ich weiss das die Tieferlegung mit einer älteren Softwareversion/Beta schon funktioniert hat. Diagnosebericht wäre auch nicht schlecht, hier kann man sehen welcher Softwarestand auf Steuergerät ist. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
jona1187 Posted 20. August 2018 Posted 20. August 2018 Es hat mich gerade eben Carport kontaktiert. Ich soll nochmal die Grundeinstellungsfahrt 015 machen da mein STG die Fehlermeldung Regelung nicht angelernt bringt. ich hoffe das das Erfolg bringt. Ich komme aus dem Vogtland Zitieren
jona1187 Posted 28. August 2018 Posted 28. August 2018 Hallo, nach mehrmaligen freundlichen Gesprächen mit den Mitarbeitern von CarPort haben wir nun die Lösung gefunden. Das Problem ist, dass das Niveau-Steuergerät zu oft angetriggert wird (ich hoffe ich gebe diese Info korrekt wieder). Dadurch kann es zu einer Störung kommen. Um das Problem zu beheben habe ich ein kleines File bekommen welches in Dokumente/CarPort/Labels kopiert werden muss. Danach hat alles einwandfrei funktioniert. Leider kann ich hier diese Datei nicht anhängen, Vielleicht ist es Carport möglich dies hier einzustellen. VG Zitieren
lex-avus Posted 28. August 2018 Posted 28. August 2018 Hallo, Ist dein Wagen dann korrekt hoch und runter gefahren? Also ich meine damit den Moment, wenn du den ersten Kanal auswählt. Dann soll er ja hoch und runter fahren und sich dann irgendwann auf einem Niveau einpegeln was mann dann ausmessen kann. Zitieren
jona1187 Posted 28. August 2018 Posted 28. August 2018 Ja das hat funktioniert, sonst könnte meiner Meinung nach auch nicht der neue Wert eingegeben werden können. Meine Frage ist nur noch, wenn ich ihn tief codiert habe wie kann ich ihn in seine originale Höhe wieder bringen geht das nur über messen oder funktioniert das indem ich einfach noch mal den ersten Kanal an wähle und der dadurch und seine 384 mm oder 386 mm fährt? Zitieren
lex-avus Posted 28. August 2018 Posted 28. August 2018 Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Glaube du musst dann einfach nur die Werte mit nem Zollstock ausmessen und ohne Zugaben eingeben. Die original Werte sind ja immer noch im Steuergerät hinterlegt. Beim Tieferlegen Tricks du ja indem du einen Wert "x" dazu gibst und das Steuergerät dann denkt, es wäre zu hoch. Wie tief kannst du das Auto hinten machen? Wenn ich 410 eingebe geht das noch. Bei 411 kommt ein Fehler und ich kann von vorne anfangen! Ps: woher könnte ich jetzt die Datei bekommen, die du von Carport bekommen hast!??? Mfg... Zitieren
jona1187 Posted 29. August 2018 Posted 29. August 2018 Hallo, hinten habe ich 414mm eingegeben und das hat das programm angenommen. Wenn du mir deine E-Mail-Adresse hier schreibst kann ich es dir darüber zusenden. Zitieren
lex-avus Posted 29. August 2018 Posted 29. August 2018 Hab dir eine Nachricht geschrieben. Meine Mail Adresse hier posten.... Eher nicht. Aber in deiner Nachricht steht sie. Kannst du mir eventuell nochmal die genaue Anleitung mit schicken?! Also welche Datei in welchen Ordner... Danke Zitieren
Seisei89er Posted Montag um 23:39 Posted Montag um 23:39 Moin, Kurze frage. Ich habe die Carport Version 2.8.1. Auf nem win 10 32bit system. Ist halt nen Netbook was eigentlich für alles reicht. So zum Problem. Ich hab nen a6 4f bei dem ich das Niveau anpassen wollte da nach nem kaputten sensor die Kiste jetzt rechts hängt wie sau. Gute 2 cm rechts tiefer als links. Ich will den anpassen. Hab Zugriffsberechtigung eingegeben. Alles kein Problem. Geh auf Kanal 1 und drücke testen. Er fährt runter und dann hoch bis comfort. Jetzt bleibt er stecken und es passiert nix mehr. Jemand ne Idee? Zitieren
