ascar Erstellt 15. Februar 2016 Erstellt 15. Februar 2016 Hallo alle zusammen, habe folgendes Problem: Habe an meiner A4 8K (B8) eine Anhängerkupplung von Westfalia eingebaut. Vor dem Einbau Batterie abgeklemmt und anschließend wider klemme drauf. Jetzt brennt die ESP ständig. Beim Diagnose wird ein Fehler angezeigt: 01044 Steuergerät falsch codiert (Diagnosebericht eingehängt) Die Frage ist wie programmiere ich den STG richtig? Welche Codierung ist richtig? Zur Zeit ist mit 16:05:00 codiert (siehe Diagnosebericht). Danke für die Hilfe im Voraus. Audi A4 Diagnosebericht 07.02.2016.pdf Zitieren
BeVo Posted 16. Februar 2016 Posted 16. Februar 2016 In der Anleitung zur AHK / E-Satz der AHK sollte drin stehen was wie codiert werden muss. Welche Codierung der Bremse jetzt richtig ist, keine Ahnung hab das Auto nicht hier stehen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
ascar Posted 16. Februar 2016 Author Posted 16. Februar 2016 Hallo BeVo, ja, du hast Recht, es gibt gewisse Beschreibung zur der Codierung. Aber von der Beschreibung wurde ich auch nicht schlauer (siehe Anhang). Soweit ich verstanden habe geht’s da um die Codierung der „69 Anhängerfunktion“. Gibt aber nichts über die „03 Bremsenelektronik“. Würde echt Dankbar wenn mir jemand helfen könnte. Westfalia AHK Montageanleitung.pdf Zitieren
BeVo Posted 17. Februar 2016 Posted 17. Februar 2016 Stg #3 (ABS) Tab Zugriffsberechtigung wählen Zugriffscode 61378 eingeben und mit OK bestätigen Tab Codierung wählen und Byte 1 Bit 7 aktivieren (haken rein) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
ascar Posted 17. Februar 2016 Author Posted 17. Februar 2016 Hallo, folgendes hat geholfen: Die AHK Nachrüstung selbstständig durch die beschriebenen Schritte aktivieren. Folgende Codierung ist anzuwenden (Audi A4 / A5 / Q5 ab 2008): 1. STG 19 (Gateway) auswählen, AHK anmelden - STG 69 Anhängererkennung 2. STG 03 Bremsenelektronik auswählen ->Zugriefsberechtigung (Funktion 16), Zugriffscode 61378 eingeben -> Codierung (Funktion 07), Byte 001 - Bit 7 aktivieren 3. STG 10 Einparkhilfe auswählen -> Codierung (Funktion 07), Byte 000 - Bit 1 aktivieren (bei verbau: manuell abnehmbar) Bit 2 aktivieren (bei verbau: elektrisch ausfahrbar) 4. STG 09 Elektronische Zentralelektronik auswählen -> Codierung (Funktion 07), Byte 018 - Bit 5 aktivieren Anschließend alle Fehlercode löschen und die Diagnose neu durchführen. Fertig. Danke allen. Zitieren
B1zm4rk Posted 29. März 2016 Posted 29. März 2016 Hallo Ich habe bei meinem Octavia 1z5 von 2007 ebenfalls eine Westfalia-Anhängerkupplung eingebaut. Die Anleitung entspricht im großen und Ganzen der oben bereits geposteten. Allerdings funktioniert bei mir der Zugriffscode 61378 für STG03 nicht. Habe auch schon erWin befragt aber bin nicht fündig geworden. Weiss jemand welchen Code ich benötige oder kann es herrausfinden? Gruß Matze Zitieren
BeVo Posted 29. März 2016 Posted 29. März 2016 Bitte Diagnosebericht! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
B1zm4rk Posted 29. März 2016 Posted 29. März 2016 Nach langem probieren habe ich einen Code gefunden der wohl funktioniert aber ändern darf ich trotzdem nichts... Bericht 290316.pdf Zitieren
S_E Posted 16. August 2022 Posted 16. August 2022 Der Zugriffscode 61378 für STG03 Bremselektronik (Protokoll: UDS) wird leider bei einem Audi A6 4G Facelift nicht akzeptiert und laut der Beschreibung https://www.motor-talk.de/blogs/marouk/a6-4g-anhaengerkupplung-nachruesten-t5951096.html war es nur per VCDS möglich. Es wurde die CarPort Version 2.5.0 mit dem Interface CP compact Rev. B eingesetzt. Warum funktioniert der Zugriffscode 61378 nicht oder müssen gewisse Vorarbeiten durchgeführt werden? Zitieren
BeVo Posted 17. August 2022 Posted 17. August 2022 Versuch mal diese Zugriffsberechtigung 25757 Woher die 61378 stammt keine Ahnung, aber auch in meinen anderen Quellen gibt es diese Zugriffberechtigung nicht, was nicht heißt das es diese nicht gibt. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
S_E Posted 15. September 2022 Posted 15. September 2022 Auch diese Zugriffsberechtigung 25757 wurde nicht akzeptiert. Hat noch jemand eine Idee? Zitieren
