Was für ein Unfug! Warum? Ganz einfach weil ein Programm wie VCDS, Carport, VCP ... nur die Oberfläche darstellen, von daher müssen die einzelnen Bit egal mit welchem Programm ich darauf zugreife immer das gleiche bewirken.
automatisches entriegeln der Türen beim Schlüssel abziehen:
Hier mal ein Beispiel : STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 0
Bit 1 aktivieren
Bei mir in diesen STG steht aber Byte 00 Bit 1 Xenonscheinwerfer verbaut
Also stimmt die Codierung nicht oder wie soll ich das verstehen
Aber verstehe nicht was man falsch machen kann. Ich gehe auf das STG 9 drücke Codierung dann suche ich Byte 0 und suche bit 1 doch bei der Funktion steht das es für die bi-Xenonlicht ist.
Sobald ich aber auf das STG 46 gehe (Konfort) und gehe auf anpassen gibt es den Kanal dazu und ich kann das einstellen. Doch für das Steuergerät ist es als lang Codierung irgendwie nicht drin. Sind viele Codierungen die von der Seite an den Stellen nicht passen.
Also ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt ich verändere die Byte und Bits nicht ich kann auch nur hacken setzen, aber wenn man nach der Beschreibung geht in Carport stehen an diesen Punkten ganz ander Funktionen die man aktiviert. Also nicht wie in der beschreibender von der Codierung Seite. Nach welcher Codierungsliste machst du das ? Oder arbeitest du mit dem VCDS programm
ich hab die labeldateien von vcds konvertiert und habe fast alle beschreibungen und codierungen so im programm drin das ich sie nur anwählen muss,beim kumpel sein passat 3c haben wir paar sachen mit bits aktivieren/deaktivieren probiert und bei ihm ging das,da waren die bits und bytes auch so drin wie in den codierlisten,die listen habe ich mir selber gesammelt,also speziel für audi und vw,ich habe das carport pro can modul.
e Diag 1000 USB-Diagnoseinterface inkl. CarPort Pro-Module KKL + CAN und Basis-Modul OBD2 Ich habe das und ich denke ich kann alles damit machen. Deine Liste teilst du denke ich net oder ?
Du musst um zu vergleichen mit beiden Programmen auf ein und das selbe STG zugreifen, hier meine ich die Hardwareversion.
Haben die STG unterschiedliche Hardwarestände ist es möglich das die Codierungen nicht mehr stimmen, da der Hersteller hier nicht nur die Hardware verändert sondern dazu gleich noch die Software.
