Hallo an alle,
habe vor ca 9000 km PDF gewechselt Flüssigkeit nachgefüllt. Und alles zurückgesetzt.
Am Wochenende ist die Motorkennleuchte gekommen zusammen mit Vorglüspiralle die blinkt. Keine Leistung beim Fahren ( Notprogramm).
Habe ausgelesen. Mein Aschefüllgrad wurde angezeigt 3007 was bedeutet das? habe auf 10 gesetzt und fehlercodes wieder gelöscht.
Seitdem fährt das ding wieder. Aber was ist das? Bin für alle Antworten dankbar.
MfG
Eugen
Die Aschemasse ist ja ein berechneter Wert, ich vermute mal das da irgendwoher ein Falscher Wert kam.
Weiter fahren und beobachten, möglicher weise kommt da noch was.
Sieht für mich erst mal so aus als ob die Regeneration nicht gestartet wurde und jetzt der DPF voll ist.
Man kann einen Notregeneration machen, musst Du mal Google anwerfen und suchen was zu dem Motor passt.
AGR denke ich nicht, da würde das MSG einen Fehler setzen.
Ja gibt es, hab den Link aber auch nicht.
Wenn ich mich recht erinnere war das hier im Forum auch verlinkt, musst halt mal suchen.
habe da was gefunden:
Steuergerät 01
Codierung 2 - 11
Regeneration durch Eingabe des Codes 21295 Starten
um den Verlauf überwachen zu können geht man nun in die MWB und wählt 70 und 75
werde es am Sonntag mal ausprobieren und berichten
So, habe heute mich mal getraut zu regenerieren. Hat alles wunderbar geklappt, DPF war zu 86% zu, nach der obigen Anleitung nur noch 6%.
Habe alles während der Fahrt auf der AB mit 100 km/h gemacht. Seitdem alle Fehler weg. Aber die Zahl 3007 Interresiert mich trotzdem.
Auch in den STG 09 komm ich nicht rein. An was liegt das? habe schon alles ausprobiert. Hilfe!!!
