bei meinem Audi A4 8K ist das Klima Bedienteil defekt.
Lt. Diagnose sporadische Aussetzer.
Nun hatte ich mir ein gebrauchtes Bedienteil gekauft...dachte einbauen und fertig :lol: :lol:
Nach einem Telefonat wurde mir gesagt, dass der Softwarestand passen muss, sonnst müsste der freundliche ein Update machen (~150€)
Und das Bedienteil muss dann angeheiratet werden. (nochmal ~50€)
Verbaut ist:
8T1820043AA
Softwarestand 0150
Hardwarestand H06
Besorgt:
8T1820043AA
Softwarestand 0130
Hardwarestand H06
Meine Frage wäre jetzt:
Muss tatsächlich ein Update erfolgen?
Gibt es die Möglichkeit das per Codierung selber freizuschalten?
Wäre für ein paar Infos dankbar :)
Daniel
Softwareupdate, kann sein muß aber nicht immer, dafür wirst Du denke ich in die Werkstatt müssen!
Die andere Sache ist der Komponentenschutz, da kann ich jetzt nicht sagen ob das auch diese Teile betrifft, aber möglich ist das.
Was ist der Komponentenschutz? Damit soll unterbunden werden das gestohlene Teile (meistens RNS oder RCD) in andere Fahrzeuge verbaut werden.
Lt. dem freundlichen ist das der Fall, dass auch hier der Komponentenschutz greift.
Kann mir einer sagen, ob ich das Bedienteil mit der Pro-Version selber einheiraten kann?
Wenn ja...wäre ein howto interessant :)
Danke
Nein, das "Verheiraten" ist verbunden mit der Aufhebung des Komposchutzes, das kann nur der :) oder vielleicht auch der ein oder andere Tuner mit entsprechender Hard-/Softwareausstattung.
Habe mir jetzt Soft- und Hardware gekauft, um mein Fahrzeug selber mal auslesen zu können.
Beim freundlichen wurde mir vor einiger Zeit gesagt, dass diesbezüglich kein Fehler abgespeichert wurde.
Wenn ich das richtig sehe, stimmt das so allerdings nicht ganz.
Was meint ihr, was hier eher defekt sein wird...Klima Bedieneinheit, oder das Innenraumgebläse?
Es kommt mal mehr und mal weniger Luft...mehr kommt, wenn das Fenster leicht geöffnet wird
Beide Fehler tauchen nach dem löschen wieder auf...
Klima-/ Heizungselektronik (0x08)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 8T1 820 043 AA Beschreibung KLIMA 1 ZONE H06 0150
Codierung 34:00:00:00
Erweiterte Identifikation
Seriennummer 01210120091038 Datum 21.01.09
Identifikation KMM-KMM Herstellernummer 0001
Systemname J255 Prüfstandsnummer 1038
Zusätzliche Informationen
Hardwarenummer 8T1 820 043 AA
Revision A1000000
Fehler 01273
Fehler
01320 Steuergerät für Climatronic (J255)
kein Signal/Kommunikation, sporadisch
Freeze Frame Daten:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 1
Kilometerstand: 223253 km
Zeitindikation: 0
Datum: 2000.01.13
Uhrzeit: 16:14:00
Fehler
01273 Frischluftgebläse (V2)
Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, statisch
Freeze Frame Daten:
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 220
Kilometerstand: 223899 km
Zeitindikation: 0
Datum: 2000.01.23
Uhrzeit: 15:42:58
Temperatur: 14.0 °C
Geschwindigkeit: 0 km/h
Spannung: 25.3 V
Strom: 0.000 A
Spannung: 13.3 V
Habe folgendes in einem anderen Forum gefunden...
Kann das einer bestätigen?
TPI-Nummer: 2026342/1
mögliche Fehlerspeichereinträge: "1273 Frischluftgebläse V2 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse" evtl in Verbindung mit " 1844 Steuergerät für Frischluftgebläse J 126 defekt"
 Grund: nachlassende Anpresskraft der Kohlebürsten
Abhilfe: neues Frischluftgebläse
In der TPI(vom 10.05.2011) ist von einem optimierten Gebläse die Rede welches in Vorbereitung ist.
Das wäre ja genau meine Fehlerbeschreibung...
Wäre ja nicht so schön, dass der Freundliche das nicht erkannt hat :-/
Der :) kennt vielleicht nicht mal die TPI, was bei mir in einem Fall (Lenksäulensteuergerät gibt es 2 davon und die 2te hat er nicht gekannt) auch so.
So...für die Nachwelt :lol:
...genau das war das Problem!
Handschuhfach ausgebaut, Innenraum-Gebläsemotor ausgebaut.
Gebläsemotor ausgeblasen, die beiden Halterungen der Kohlestifte geöffnet, Federn etwas in die Länge gezogen und wieder eingesetzt.
Zack...und schon funktioniert wieder alles.
Die fehler tauchen bei der Diagnose nicht mehr auf...somit ist das Problem offensichtlich gelöst. :cool:
