A6bloke Erstellt 17. Januar 2016 Erstellt 17. Januar 2016 Hallo, nun bisher habe ich vcds hex benutzt unterstütz aber nicht CAN weswegen ich jetzt zur günstigeren Carport Lösung greife. Ich habe jetzt eine AHK eingebaut und muss die programmieren. ich gehe davon aus ich brauche die pro version, stimmts? kann jemand mir eine Beschreibung geben wie ich mit Carport die AHK codiere? es muessen 01 Motorelektrik 19 Diagnose Interface für Datenbus 34 Niveauregulierung 45 Bremselektronic ESP 76 Einparkhilfe codiert werden ich hoffe das geht mir carport, sonst kann ich mein diag interface zurückschicken..... gruss, A6 bloke pd A6 4F ohne ACC und fuer die nicht schwenkbare abnehmbare AHK. dh J345 codierung ohne Schwenkfunktion Zitieren Diamex CPcompact - Windows7 - CarPort 2.2.10 A6 4F Avant TDI 3.0 Quattro - 05.
BeVo Posted 18. Januar 2016 Posted 18. Januar 2016 Was Du wo codieren musst sollte in der begleitenden Beschreibung für den E-Satz drin stehen! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
A6bloke Posted 18. Januar 2016 Author Posted 18. Januar 2016 was in der Anleitung des Esatz steht ist in meinem Post oben, nicht mehr! Darum frage ich hier ;) Vor allem stelle ich die Frage weil ich gelesen habe dass carport keine Text beschreibungen besitzt (labeldateien). Jede hilfe waere deswegen schön. Zitieren Diamex CPcompact - Windows7 - CarPort 2.2.10 A6 4F Avant TDI 3.0 Quattro - 05.
A6bloke Posted 20. Januar 2016 Author Posted 20. Januar 2016 entweder ist das alles easy und selbsterklärend oder kompliziert??? Ich brauche jedenfalls die Pro Version oder? Zitieren Diamex CPcompact - Windows7 - CarPort 2.2.10 A6 4F Avant TDI 3.0 Quattro - 05.
BeVo Posted 21. Januar 2016 Posted 21. Januar 2016 Die Pro brauchst Du zum codieren. Ich kenne das zumindest so, dass in der Anleitung zum E-Satz die notwendige Codierung vorgegeben ist. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
A6bloke Posted 21. Januar 2016 Author Posted 21. Januar 2016 Tja die codierung ist eben nicht in der Anleitung... Vor allem bei der Motor stg ist es unmöglich sich die codierung herzuleiten... Zitieren Diamex CPcompact - Windows7 - CarPort 2.2.10 A6 4F Avant TDI 3.0 Quattro - 05.
A6bloke Posted 21. Januar 2016 Author Posted 21. Januar 2016 So, ich habe jetzt die STG 19 abgeändert und die AHK STG hinzugefügt. das passt. Bremselektonik passt glaube ich auch. Hätte noch jemand einen TIP??: Ich muss in der STG 69 AHK noch irgenwo die abhnembre Kupplung eingeben, der Fehler besagt dass jetzt auf schwenkbar eingstellt ist: Seriennummer 00008200696849 Datum 01.08.14Identifikation HLH-W42 Herstellernummer P007Systemname J345 Prüfstandsnummer 0214Flash StatusProgrammierversuche 0 Programmierstatus 00000000Erfolgreiche Programmierungen 0 ProgrammiervorbedingungenProgrammierdatum 00.00.0000Zusätzliche InformationenHardwarenummer 4F0 907 383 DRevision 2B001001Fehler02588 Schwenkbare Anhängevorrichtungkeine oder falsche Grundeinstellung/Adaption, Warnleuchte an, statischFreeze Frame Daten:Fehlerstatus: 11100101Fehlerpriorität: 2Fehlerhäufigkeit: 1Verlernzähler: 92Kilometerstand: 0 kmZeitindikation: 0Datum: 2000.00.00 Zitieren Diamex CPcompact - Windows7 - CarPort 2.2.10 A6 4F Avant TDI 3.0 Quattro - 05.
BeVo Posted 22. Januar 2016 Posted 22. Januar 2016 Wenn überhaupt, dann die Codierung anpassen, aber das kann ich auch nicht sagen da ja kein Diagnosebericht da ist und in dem Auszug nichts von Codierung zu finden ist. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
A6bloke Posted 22. Januar 2016 Author Posted 22. Januar 2016 hallo, also danke dass Du dir mein Anliegen annimst :) Bericht habe ich angehängt.In der STG 69 (AHK) ist folgende codierung:01:03:03:00:00:00:00:00 Ich gehe davon aus, dass man hier etwas ändern muss, damit meine abnehmbare Kupplung konfiguiert wird. In der Einbauanleitung heisst es: codieren Sie über geführte Fehlersuche das Anhängeranschlußgerät auf "ohne Schwenkfunktion" - karroserie/elektrische Anlage/Ahängerfunktion/J345 Steuergerät für Anhängererkennung, Funktionen - J345 - codierung - "ohne Schwenkfunktion" Zitieren Diamex CPcompact - Windows7 - CarPort 2.2.10 A6 4F Avant TDI 3.0 Quattro - 05.
A6bloke Posted 22. Januar 2016 Author Posted 22. Januar 2016 ...... Zitieren Diamex CPcompact - Windows7 - CarPort 2.2.10 A6 4F Avant TDI 3.0 Quattro - 05.
A6bloke Posted 22. Januar 2016 Author Posted 22. Januar 2016 laut AudiWiki geht die Codierung so, aber ich habe in der Steuerung die lange Codierung…. wer weiss weiter? STG 69 (Anhängererkennung) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 0000?xx: Handrad0 - ohne Bedientaster3 - Handrad für mechanische Schwenkfunktion 0000x?x: Anhängeranschlussgerät0 - ohne mechanische Schwenkfunktion 3 - mechanische Schwenkfunktion 0000xx?: Länderauswahl 1 - Rest der Welt (RdW) 2 - USA3 - Australien Zitieren Diamex CPcompact - Windows7 - CarPort 2.2.10 A6 4F Avant TDI 3.0 Quattro - 05.
A6bloke Posted 24. Januar 2016 Author Posted 24. Januar 2016 habe ich jetzt raus, richtige codierung: 01:00:00:00:00:00:00:00. ende. Zitieren Diamex CPcompact - Windows7 - CarPort 2.2.10 A6 4F Avant TDI 3.0 Quattro - 05.
