nun bisher habe ich vcds hex benutzt unterstütz aber nicht CAN weswegen ich jetzt zur günstigeren Carport Lösung greife.
Ich habe jetzt eine AHK eingebaut und muss die programmieren. ich gehe davon aus ich brauche die pro version, stimmts?
kann jemand mir eine Beschreibung geben wie ich mit Carport die AHK codiere? es muessen
01 Motorelektrik
19 Diagnose Interface für Datenbus
34 Niveauregulierung
45 Bremselektronic ESP
76 Einparkhilfe
codiert werden
ich hoffe das geht mir carport, sonst kann ich mein diag interface zurückschicken.....
gruss,
A6 bloke
pd A6 4F ohne ACC und fuer die nicht schwenkbare abnehmbare AHK. dh J345 codierung ohne Schwenkfunktion
Diamex CPcompact - Windows7 - CarPort 2.2.10
A6 4F Avant TDI 3.0 Quattro - 05.
Was Du wo codieren musst sollte in der begleitenden Beschreibung für den E-Satz drin stehen!
was in der Anleitung des Esatz steht ist in meinem Post oben, nicht mehr! Darum frage ich hier ;)
Vor allem stelle ich die Frage weil ich gelesen habe dass carport keine Text beschreibungen besitzt (labeldateien). Jede hilfe waere deswegen schön.
entweder ist das alles easy und selbsterklärend oder kompliziert??? Ich brauche jedenfalls die Pro Version oder?
Die Pro brauchst Du zum codieren.
Ich kenne das zumindest so, dass in der Anleitung zum E-Satz die notwendige Codierung vorgegeben ist.
Tja die codierung ist eben nicht in der Anleitung... Vor allem bei der Motor stg ist es unmöglich sich die codierung herzuleiten...
So, ich habe jetzt die STG 19 abgeändert und die AHK STG hinzugefügt. das passt. Bremselektonik passt glaube ich auch.
Hätte noch jemand einen TIP??: Ich muss in der STG 69 AHK noch irgenwo die abhnembre Kupplung eingeben, der Fehler besagt dass jetzt auf schwenkbar eingstellt ist:
Seriennummer 00008200696849 Datum 01.08.14
Identifikation HLH-W42 Herstellernummer P007
Systemname J345 Prüfstandsnummer 0214
Flash Status
Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000
Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen
Programmierdatum 00.00.0000
Zusätzliche Informationen
Hardwarenummer 4F0 907 383 D
Revision 2B001001
Fehler
02588 Schwenkbare Anhängevorrichtung
keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption, Warnleuchte an, statisch
Freeze Frame Daten:
Fehlerstatus: 11100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 92
Kilometerstand: 0 km
Zeitindikation: 0
Datum: 2000.00.00
Wenn überhaupt, dann die Codierung anpassen, aber das kann ich auch nicht sagen da ja kein Diagnosebericht da ist und in dem Auszug nichts von Codierung zu finden ist.
hallo, also danke dass Du dir mein Anliegen annimst :)
Bericht habe ich angehängt.In der STG 69 (AHK) ist folgende codierung:01:03:03:00:00:00:00:00
Ich gehe davon aus, dass man hier etwas ändern muss, damit meine abnehmbare Kupplung konfiguiert wird. In der Einbauanleitung heisst es: codieren Sie über geführte Fehlersuche das Anhängeranschlußgerät auf "ohne Schwenkfunktion"
- karroserie/elektrische Anlage/Ahängerfunktion/J345 Steuergerät für Anhängererkennung, Funktionen
- J345 - codierung - "ohne Schwenkfunktion"
laut AudiWiki geht die Codierung so, aber ich habe in der Steuerung die lange Codierung…. wer weiss weiter?
STG 69 (Anhängererkennung) auswählen STG Codierung -> Funktion 07
0000?xx: Handrad
0 - ohne Bedientaster
3 - Handrad für mechanische Schwenkfunktion
0000x?x: Anhängeranschlussgerät
0 - ohne mechanische Schwenkfunktion 3 - mechanische Schwenkfunktion
0000xx?: Länderauswahl 1 - Rest der Welt (RdW) 2 - USA
3 - Australien
