CarPort ist für mich ein sehr gutes Programm! aber leider noch mit kleinen Fehler.
Ich habe 1.08 mit zwei Adapter (AGV4000 v5.0, BT OBD W3)getestet.
Mit AGV4000 Adapter funktioniert das Prog. in beiden Mod's bedingt
einwandfrei. (KFZ Audi A4 v6/5v Quattro (8E)) u. OBD2-Mini-Simulator von
Elektor. Im OBDII Modus beide Adapter i.o.
Wenn aber kein Adapter vorhanden ist und man beendet das Programm
mit dem (x) rechts oben dann bleibt das Prog. im Speicher, und läßt
sich auch mit "Task beenden" nicht aus den Speicher entfernen,und der Rechner muß neu gebootet werden, da das Programm auch nicht wieder gestartet werden kann! "Error integrity check Failed for File carport.mdc" Das Programm bleibt so lange im Speicher bis gebootet wird!
Beim AGV4000 v5.0 im KKL Modus am Auto geht alles bis auf das Motorsteuergerät wird als KWP2000 erkannt und das ist nicht richtig u. deswegen werden auch keine Daten angezeigt.(Das MSG. wird mit VAG-Com als KW1281 erkannt u. funktioniert) "Betriebssystem winXP u. win7"
Wenn in Bluetooth zwei Adapter eingetragen sind, findet CarPort auch den angeschlossenen nicht mehr!
so das reicht vorerst!
MfG. bosi
Hallo bosi,
vielen Dank für die hilfreichen Hinweise. Wir werden versuchen die Fehler zu reproduzieren und zu beseitigen. Dazu noch folgende Fragen:
Welche Bluetooth-Hardware verwendest du genau (Chipsatz, Hersteller, Treiber)?
Welche Teilenummer hat das betreffende Motorsteuergerät?
Grüße
Jens
Hallo Jens,
Hier die gewünschten Daten,
siehe Anhang!
Das Problem tritt an beiden Notebook auf!
So wie es aussieht hat der Hänger was mit
Bluetooth zu tun, ohne Bluetooth kein Aufhänger im Speicher!
Gruß Siegi
Das Motorsteuergerät 8E0907551B unterstützt tatsächlich KWP1281 und KWP2000. Ich vermute, daß eine KWP2000 Verbindung immer dann aufgebaut wird, wenn das Login über Fast-Init erfolgt. Bei einem 5-Baud Login findet die Kommunikation über KWP1281 statt. CarPort versucht zuerst über Fast-Init eine Verbindung aufzubauen, wenn dies fehlschlägt, wird versucht, eine Verbindung über ein 5 Baud Login herzustellen.
Die andere Software unterstützt ausschließlich das 5 Baud Loginverfahren. Daher wird dort das Steuergerät immer als KWP1281 Steuergerät erkannt. Da über KWP2000 aber nicht alle Funktionen verfügbar zu sein scheinen, werden wir uns eine Lösung für dieses Problem überlegen.
Viele Grüße
Alexander
  • 4 weeks later...
guten tag,habe da ein problem beim verbinden komt die meldung carport funktioniert nicht mehr,bet,sys vista,habe dan noch etwas 2 selben fahrzeuge vw golf5-tdi bj 02,06,2006 goel mit parksystem klimatronic,usw,beim einem automatischen prüfablaf zeigt er elles in grünen bereich,bei dem 2 selben golf5 nur die motorelektronik komt er rein rest keine antwort wie komt das auch einzeln klima abfrage keine antwort,bin der meinung das carport gewaltige komunikation probleme hat da die gleichen motorsteuergerät haben
habe dem adapter K+CAN Commander 1.4 benutzt bei denen 2 fahrzeugen,wie gesagt beim einem geht bei dem anderen nicht,habe auch KKL-Interface ausprobiert nur vw steuergerät angeklikt bei einem geht alles bei dem anderen nur motor elektronik
