Uhuhart Erstellt 27. Dezember 2015 Erstellt 27. Dezember 2015 Hallo, ich nutze CarPort bereits an verschieden Fahrzeugen mit K-Leitung(KKL-Modul mit Interface Autodia K509)-bisher ohne Probleme. Jetzt fahre ich einen Audi A6 4F Bj. 08 Habe mir, da Can-Bus auch das Can-Modul gekauft. Das K509-Interface sollte dies ja so unterstützen. Ich kann allerdings keinerlei Diagnose Durchführen.Es findet keine Verbindung zum Fahrzeug statt. Interface wird von der Software erkannt, Can ist freigeschaltet und aktiviert. Ich benutze Win7. Mit dem VW-Tester funktionieren sämtliche Funktionen wie es sich gehört. Gibt es Erfahrungen mit diesem Problem? Ich habe bereits alles versucht, selbst die neue Beta-Version bringt keine Abhilfe. Zitieren
BeVo Posted 27. Dezember 2015 Posted 27. Dezember 2015 Was kommt denn als Fehlermeldung in der Software? Das CAN-Modul ist aktiviert? Wo gekauft? Möglicherweise ist auch im K509 der CAN-Teil defekt, wäre nicht das erste mal. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Uhuhart Posted 27. Dezember 2015 Author Posted 27. Dezember 2015 Danke für die schnelle Antwort. Bei jedem Versuch irgendein Steuergerät anzuwählen, wird dieses eine Zeit lang gesucht und endet mit der Meldung "keine Verbindung möglich" oder ähnlich. Genauso auch beim Versuch die Verbindung über OBD II aufzubauen. Auch kann die Verbauliste nicht angezeigt werden. Das Can-Modul ist definitiv aktiviert, steht auch so in der Kopfzeile. Ebenso ist auch das KKL-Modul aktiviert. Das Interface wurde bei Amazon gekauft und funktioniert bei der K-Verbindung in älteren Fahrzeugen tadellos. Dass dieses defekt ist, wäre auf jeden Fall mal eine Möglichkeit. Zitieren
BeVo Posted 28. Dezember 2015 Posted 28. Dezember 2015 Also Deiner Schilderung nach gehe ich davon aus das der Can-Bus Teil des K509 getsört/defekt ist. Wie schon vorher geschrieben, nicht das erste! Je nachdem wie alt, würde ich versucher einen Umtausch vom verkäufer zu bekommen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Uhuhart Posted 28. Dezember 2015 Author Posted 28. Dezember 2015 Ok, vielen Dank nochmal für die Unterstützung, denk auch dass das Teil defekt ist. Werde vorher nochmal an anderen Fahrzeugen mit Can testen. Wer billig kauft, kauft halt zwei mal :) Zitieren
