Hi
ich versuche mit der Version 2.2.10 Pro meine Anhängerkupplung beim VW Passat B8 Bj 2014 zu codieren.
Wenn ich die Änderung spechern möchte kommt es zu einem allgemeinen Fehler (siehe Anhang).
Erste Vermutungen das es mit einer Zugriffsberechtigung zu tun hat werden von anderen Passat Fahrern nicht bestätigt.
Kennt einer das Problem und noch besser hat jemand eine Lösung?
VW weigert sich nämlich meine original AHK zu codieren, da gibt es keine VCN Nummer für. Grrrrrr
Mein Adapter ist ein DIAMEX CP Compact, ich benutze ein Windows 10 Notebook.
post-3410-0-78775700-1451128460_thumb.jpg​
Gruß Wolfgang
Kannst Du bitte einen Diagnosebericht erstellen und hier über den vollwertigen Editor anhängen?
Aus welcher Ecke kommst Du? Ich habe schon mehrere AHK codiert und da hat alles soweit funktioniert.
Ich muß aber auch dazu sagen die Fahrzeuge waren alle <= Baujahr 2012
Hi,
Das Problem liegt wirklich darin, dass die Verbauliste im Steuergerät 19 nicht gespeichert werden kann. Mein Erster Verdacht war eine fehlende Zugriffsberechtigung, aber im Netz wird das dementiert, angeblich geht es mit VCDS auch Ohne Zugriffscode.
Im Steuergerät 09 und 67 (Elektronik und Parkhilfe) konnte ich die Funktion der Anhängerkupplung speichern.
Aber ohne Verbauliste wird das Steuergerät nicht angesprochen. Außerdem und das ist noch schlimmer fällt das ACC aus sobald das Steuergerät der Anhängerkupplung aktiviert wird, was aber ohne Codierung normal ist.
Ich hänge mal einen Bericht von Heute an. Übrigens ich komme auch Aachen. Gruß W.
bericht20151226_2.pdf
Da ist überall UDS drin, da kann ich jetzt so nicht weiter helfen. Alles was ich bisher gemacht hab war kein UDS.
Mal sehen was die Programmierer sagen.
Einen Login oder dergleichen benötigt man hier nicht, das ist soweit richtig.
