martin_k Erstellt 12. Dezember 2015 Share Erstellt 12. Dezember 2015 Hallo zusammen, Mein Winterauto Golf 4 1,6 16V Mot. AZD macht in letzter Zeit mucken wenn man aus z.b. 120Km/h beschleunigen will. Deshalb würde ich gerne die Gaspedalstellung, Drosselklappenstellung und den Ansaugdruck mitschreiben. Ich finde aber die Drosselklappenstellung überhauptnicht weder bei OBD2 noch bei VAG-Diag. Überhaupt finde ich die Beschreibungen der Messwertblöcke mehr als Rätselhaft, warum immer wieder die gleichen Werte und dann immer wieder Text, Text???? Viele Grüße Martin_k www.http://kolliman.de/e30m3/e30m3.html Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
BeVo Posted 12. Dezember 2015 Share Posted 12. Dezember 2015 Welche Version von Carport nutzt Du und wie alt ist diese? Wenn möglich die Version 2.3 Beta 2 laden und installieren, dazu Parallel VCDS. Dann mittels Importtool aus Carport heraus die Lbl files aus VCDS importieren, damit solltest Du die MWB sehen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke Link to comment Share on other sites More sharing options...
martin_k Posted 12. Dezember 2015 Author Share Posted 12. Dezember 2015 Bin sei gestern registriert und nutze 2.2.10 vcds, vw tool und so weiter sind auch irgendwo auf dem rechner. wo finde ich das importtool? und bei vcds die ldl files? Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
ecurb Posted 3. März 2016 Share Posted 3. März 2016 Ich bin auch auf der suche nach "genaueren" Beschreibungen von den Messwertblöcken.Jedoch habe ich einen Passat 3B 1,8T. Das import tool habe ich auch nicht gefunden. Muss es genau die Beta version sein?? vielen danke Mit freundlichen Grüßen Ecurb Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guden79 Posted 4. März 2016 Share Posted 4. März 2016 Es sollte die Betaversion sein, nur diese unterstützt das einbinden der VCDS-Dateien. ABER: Bei mir z.B. kommt mit der Beta bloß noch die Meldung dass die Software Hardwaregebunden ist und ist somit (für mich) nutzlos. Eine Neuinstallation bringt ebenfalls nichts, da ich die Betaversion (wird nicht mehr unterstützt) nicht aktivieren kann. Schöne Scheiße das :-/ Edit: Oha, eine neue 2.3-Beta in Version 4... Junge Junge, was wird denn hier abgezogen? Wird die 2.3 Version solange hinausgezögert bis jeder für neue Updates zahlen muss? Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
