Für meinen Audi A2  BJ 2000 habe ich bereits Carport KKL-Pro lizenziert (mit Autodia.de K409) sitze schon Stunden mit dem Lapi im Auto - komme aber nicht weiter mit meinen Funkschlüsseln - diese waren original dazu , musste vor kurzem das Komfortsteuerteil reparieren .....
.... und  nun brauche ich einen Funkschlüssel Anlern-Leitfaden für die CP Software die mich nun schon 80 Euro gekostet hat und die Dinger funken immernoch nicht :(
Mechanisch geht nur Fahrertür auf und zu. Rest bleibt zu oder offen.
Wer weiss das richtige ?
PS:  die 3 Fehler lassen sich zwar löschen , kommen aber sofort wieder ---- inwiefern ist das schlimm ?
audi a2.pdf
Zu den Fehlern
Der Fehler Lenkhilfe 00566 Sicherungen prüfen, Batteriespannung eventuell zu niedrig oder die Servopumpe ist defekt.
Der Fehler Klimaanlage 00818 Sensor defekt oder Verkabelung defekt (Kabelbruch)
Der Fehler Glasbruchsensoren 01403 dazu hab ich nichts, da kann vielleicht nur Audi helfen.
Zum Schlüssel anlernen, das geht auch ohne Software, zumindest sollte das auch ohne gehen.
Dazu musst Du mal im Handbuch nachlesen, das sollte darin beschrieben sein.
Die Schlüssel lassen sich nicht so anlernen wie im A2-Freun.de Forum verschiedenst beschrieben - alle Varianten durch probiert - inkl. die aus dem Handbuch.
Daher jetzt den sicheren Weg über die direkte Eingabe am KSG probiert --- auch gescheitert - das bedeutet für mich - Geld für die sinnlose Carport-Software zum Fenster rausgeschmissen :o
zu den Fehlern :  Servo funktioniert einwandfrei und Klima ebenfalls
Was hast Du am KSG repariert?
Wenn das Anlernen der Funke nicht funktioniert muß am KSG noch etwas defekt sein.
Am KSG wurden die Flash-Speicher-Chips getauscht - das macht im A2 Forum (als einzigster) ein Profi und der macht das bei allen fehlerhaften A2 Steuergeräten - ich muss davon ausgehen , dass er das richtig gemacht hat - er wird seine Arbeit überprüfen - sonst ist sein Ruf futsch.
Ich probiere das jetzt gleich nochmal ein letztes Mal .....  und prüfe auch noch mal alle Sicherungen !
Stecker und Kontakte am KSG mal geprüft ob dort alles i.o ist?
Stecker richtig drin und eingerastet?
Da ist alles okay - hab grad mal Stellgliedertest im 46er durchgeklickt ---- bei der Fahrertür spürte ich kein verschliessen und öffnen der ZV -- dann kam ein Fehler 01559 Tür not saved --- also ist vermutlich doch der Mikroschalter am Türschloß im Ar..... - werde ich wohl mal das wichtigste Türschloß (weil nur eins hab mit Schlüsselfunktion) austauschen lassen beim Freundlichen
Ja , schon zig mal probiert ..... deswegen war ich ja auch so stinksauer auf die CP Software , weil die so nicht funktioniert, wie es da steht.
Habe es heute wieder probiert.  Jetzt funktionieren beide Schlüssel wieder - ABER DIE CP SOFTWARE REAGIERTE GAR NICHT ODER FALSCH
Die Anlernvorgänge geschehen blind und nur durch Zufall klappte es dann doch.
Das viele im Audi Forum auch mehrfach probieren mussten ...... haben die denn alle CP ???   :)
