Besitze einen Audi a6 4g 2013. ich besitze die Carport Versionsnummer 2.2.10. ich bin nach der normalen Ableitung gegangen stg 53 , da bleibe ich auch stecken bei der Carport Version kann ich keinen Grundeinstellungen Button öffnen und kann auch nicht die Bremsen zurückstellen hat jemand eine richtige Ableitung für mich ?
Wie wäre es mit einem Diagnosebericht, damit man erstmal ein Vorstellung von dem Auto hat.
Normalerweise geht das wie folgt:
STG 53 -> Grundeinstellung
007 Bremse öffnen
006 Bremse schließen
010 Grundeinstellung durchführen (3x schließen, 3x öffnen)
KFZ-Mechatroniker
VAG-Codierung Raum BS-WF-HI-H
Kontakt: ICQ
Problem, da fehlt der Datensatz zum Steuergerät!
Versuch's mal mit der Beta https://carport-diagnose.de/de/download
@Jonas95 das wäre so richtig für das Protokoll KWP 2000 unter CAN, aber er hat das UDS Protokoll und damit hat sich ja wieder alles geändert.
So lange der Datensatz für das STG nicht eingepflegt ist kannst Du daran nichts machen.
  • 3 months later...
liebe leute hab das gleich problem bei meinem passat 3C5 Variant, komme nur motorsteuerung, getriebe..., den rest wird immer nur mit x nicht verfügbar betitelt, besitze aber auch nur CarPort Basis-Modul KKL? bin ganz neu in diesem Bereich!
Um da etwas machen zu können benötigst Du das Pro-Modul CAN! da in dem Passat kein KKL mehr drin sein dürfte.
  • 4 years later...
warum funktioniert bei mir der „Belagwechselmodus“ nicht. Es kommt immer Vorbedingung nicht erfüllt.
Auch mit dem Code für die Zugriffsberechtigung 40168 klappt es nicht.
Es handelt sich um ein Seat Alhambra 2018.
Grüße Andi
Fehler löschen, danach sollte es eigentlich funktionieren.
Ist der Fehler gleich wieder drin?
  • 2 weeks later...
