Motocross Erstellt 5. November 2015 Erstellt 5. November 2015 Hallo, ich habe einen A6 4f 2,4L Benziner Baujahr 2006, bei dem eine Anhängerkupplung gestern beim freundlichen kodiert wurde. Da ich dabei stand fragte mich der Mechaniker, ob ich eine GRA verbaut hätte. Das habe ich dummerweise verneint, da ich an eine Abstandsregelung gedacht hatte. Auf der Heimfahrt ging dann mein Tempomat nicht mehr und da wurde mir erst klar, das die Geschwindigkeitsregelanlage gemeint. war. Da der Händler meines Vertrauens aber ca. 65 km entfernt ist, wollte ich fragen ob mir jemand einen Tipp geben kann wo ich diese wieder aktivieren und vor allem mit welchem Code. Ich habe die Carport pro, codieren kann ich also grundsätzlich damit. Für einen Tipp sage ich schon mal Danke im Voraus. Zitieren Audi A6 4F2 2,4L mit Variomatik
Totti Posted 5. November 2015 Posted 5. November 2015 Gehe ins Steuergerät 16 "Lenkradelektronik", dann klickst du auf "Codierung". Dort siehst du dann die 6-stellige Codierung des Steuergerätes. Folgende Codierungen sind möglich, "?" bedeutet hierbei die zu ändernde Ziffer. xxxx?x:0 - kein Bordcomputer, keine GRA, keine ACC1 - Bordcomputer, keine GRA, keine ACC2 - mit GRA, kein Bordcomputer3 - mit ACC, kein Bordcomputer4 - Bordcomputer, GRA5 - Bordcomputer, ACC (Quelle: Nikutronics) Zitieren
BeVo Posted 6. November 2015 Posted 6. November 2015 Das hat nichts mit der Aktivierung oder Deaktivierung der GRA zu tun, hier wird lediglich der Lenkradelektromik gesagt welcher Lenkstockhebel verbaut ist. Aktivieren der GRA wird im Motorsteuergerät gemacht, dort gibt man unter Login 11463 ein und bestätigt mit OK, dann ist die GRA im MSG wieder aktiviert. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Totti Posted 6. November 2015 Posted 6. November 2015 Mist, hab' ich das auf die Schnelle verwechselt... danke für die Richtigstellung! Zitieren
Motocross Posted 6. November 2015 Author Posted 6. November 2015 na dann vielen Dank erst einmal für die Hilfe. Werde es heute noch testen. Gebe dann noch eine Erfolgsmeldung........ Zitieren Audi A6 4F2 2,4L mit Variomatik
Motocross Posted 6. November 2015 Author Posted 6. November 2015 So, es ist vollbracht. Allerdings konnte ich unter Login keinen Code 11463 eingeben, da kam die Meldung" Code nicht akzeptiert". Ich habe dann ein älteres Protokoll aufgerufen und unter dem Reiter Codierung einen anderen Wert als jetzt eingestellt gefunden alt (und richtig) 01:05:00:03:02:07:01:20. Neu (und falsch) 01:05:00:03:02:07:08:20. Nach dem ich den Wert wieder auf 01 gesetzt hatte, funktionierte die GRA wieder. Fals noch jemand einmal dieses Problemchen hat. Trotzdem vielen Dank für Eure Hilfe.... Zitieren Audi A6 4F2 2,4L mit Variomatik
schuvi Posted 10. Juli 2023 Posted 10. Juli 2023 On 6.11.2015 at 18:29, Motocross sagt: So, es ist vollbracht. Allerdings konnte ich unter Login keinen Code 11463 eingeben, da kam die Meldung" Code nicht akzeptiert". Ich habe dann ein älteres Protokoll aufgerufen und unter dem Reiter Codierung einen anderen Wert als jetzt eingestellt gefunden alt (und richtig) 01:05:00:03:02:07:01:20. Neu (und falsch) 01:05:00:03:02:07:08:20. Nach dem ich den Wert wieder auf 01 gesetzt hatte, funktionierte die GRA wieder. Fals noch jemand einmal dieses Problemchen hat. Trotzdem vielen Dank für Eure Hilfe.... Hallo Motocross, ich bin bin gerade über dein Problem gestolpert. Ich habe das gleiche Problem gerade. 11463 wird nicht angenommen. Ich hatte allerdings gar keine GRA, und wurde erst letzte Woche nachgerüstet. Ich hoffe du bekokmmst noch Verständigungen aus dem Forum. Kann du bitte beschreiben, wo du das Protokoll aufgerufen hast? Ich habe leider keine Idden mehr. LG Schuvi Zitieren Audi A6 4F Allroad, 7.2011 CDYA 176KW
BeVo Posted 10. Juli 2023 Posted 10. Juli 2023 Diagnosebericht würde hier denke ich helfen. Wie sieht die Codierung im MSG aus? So wie die von @Motocross? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
schuvi Posted 10. Juli 2023 Posted 10. Juli 2023 Werde ich heute erneut scannen. Ja, die Codierung ist identisch. MFL war vorhanden, inkl Schaltwippen. Somit habe ich xxxx4x eingegeben. Hats geklappt. Aber Strg 1, nimmt 11463 nicht an. Kein Zugriff. Nur so eine blöde Frage. Teilnummer habe ich mir nicht gemerkt, kann sein, sollte ein Hebel für ACC sein, dass das die Ursache ist? Zitieren Audi A6 4F Allroad, 7.2011 CDYA 176KW
BeVo Posted 12. Juli 2023 Posted 12. Juli 2023 Also das MSG hat demnach auch die lange Codierung, somit solltest Du in der Codierung im Byte 06 gucken ob dort in der Bitbeschreibung etwas von GRA drin steht. die 11463 funktioniert bei dem Stg nicht mehr. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
