Leiche02 Erstellt 24. Juli 2011 Erstellt 24. Juli 2011 Hallo zusammen , Ich bin neuling was Carport angeht , das Programm finde Ich absolut genial um das mal gleich zu sagen .. aber wenn Ich auf den Schalttafeleinsatz (17) gehe und auf die laufleistung schaue ist bei jedem Fahrzeug egal welches ich dran hab ein KM Stand von 232537 drin . wie kann das sein ? mein fehler oder Programmfehler ? hab mal einen scrennshot mit rein. Mfg Jörg Zitieren
alexander Posted 24. Juli 2011 Posted 24. Juli 2011 Hallo Jörg, vielen Dank für dein Interesse an unserer Software. Der Screenshot von Dir ist sehr hilfreich, denn er zeigt unten links in der Ecke, daß CarPort bei Dir im ECU-Emulator-Modus läuft. CarPort bietet einen ECU-Emulator-Modus an, damit sich Leute ohne Diagnosehardware auch die Software an einem simulierten/virtuellen Fahrzeug ansehen können. Da Du immer mit diesem virtuellen Fahrzeug verbunden warst, war auch der Kilometerstand immer der gleiche. Wenn Du CarPort startest, mußt Du einfach warten, bis dein Diagnoseadapter automatisch erkannt wurde (bitte nicht den ECU-Emulator Button drücken). Ein KKL-Interface muß dafür mit dem Fahrzeug und dem Computer verbunden sein. Außerdem ist darauf zu achten, daß die Zündung eingeschaltet ist. Da es bei einigen Nutzern Mißverständnisse bzgl. des Buttons bei der Hardwareerkennung gab, haben wir diesen Button in der aktuellen Version 1.0.7 anders beschriftet. Die Erkennung des KKL-Interfaces dauert meist 5-15 Sekunden. Mit besten Grüßen Alexander Zitieren
co17 Posted 3. August 2011 Posted 3. August 2011 warum krige ich keine verbindung mit dem vag k+can commander intervace,dem diamex erkent carport sofort Zitieren
alexander Posted 3. August 2011 Posted 3. August 2011 CarPort unterstützt derzeit den K+CAN Commander ausschließlich in der Version 1.4. Vermutlich besitzt Du eine andere Version des Adapters. Gruß Alexander Zitieren
co17 Posted 4. August 2011 Posted 4. August 2011 Version 1.4.habe ich dem intervace ,gestern habe beim audi 8l bj1999 ausprobiert geht nur der automatische prüfablauf,einzeln 01 gehtnicht,was mir aufgefalen ist das ofter komt meldung carport funktioniert nicht mehr Zitieren
alexander Posted 4. August 2011 Posted 4. August 2011 Danke für die Rückmeldung ! Also bei dir wird der K+CAN jetzt doch erkannt, aber CarPort verliert manchmal die Verbindung zum Adapter und beginnt dann erneut mit der Hardwareerkennung. Das Verbinden mit dem Motorsteuergerät funktioniert außerdem nicht. Habe ich Dich so richtig verstanden ? Zitieren
co17 Posted 5. August 2011 Posted 5. August 2011 jetzt geht problemlos,das programm ist super was fehler erkennung angeht,aber da man nicht löschen kan und kein fehler bericht drucken kan,ist die nuzlos da vag com free wahre das tut bis can bus,wolte fragen wegen der vollversion nur für vag konzern die obd2 can interresiert mich nicht Zitieren
alexander Posted 5. August 2011 Posted 5. August 2011 Informationen zur Vollversion findest Du hier. Gruß Alexander Zitieren
co17 Posted 11. August 2011 Posted 11. August 2011 habe carport an vw golf5 tdi bj 2006 ausprobiert,im automatischen modus prüfablaf,danach carport geschlossen beim tacho gingen mir die abs und aesp lecuhten auf bzw zu blinken bis ich die zündung wieder aus und wieder an gemacht habe und bei den ganzen prüfablauf waren die beiden am blinken,warum Zitieren
jens Posted 11. August 2011 Posted 11. August 2011 Dieses Phänomen ist uns bisher nicht aufgefallen. Wir werden uns das bei nächster Gelegenheit einmal ansehen. Grüße Jens Zitieren
