Moin,
wie kann ich bei einem Audi A2 die Türsteuergeräte (J386 und J387) codieren? Die hängen ja am Zentralsteuergerät Komfortsystem (J393). Siehe angehängte Datei.
Mein Ziel ist es die Fensterheber auf Komfortfunktion umzucodieren.
Wenn ich die Spiegelgläser auf beheizbare Gläser ändere, dann muss ich m.E. die entsprechende Funktion freischalten. Auch dies geschieht doch in den Steuergeräten so weit ich weiß.
Software Carport 2.2.10 und 2.3 Beta 2 Hardware Menke Diag 1000.
Audi20151023.pdf
Welche Datei?
Und dann bitte nicht die Prozessorbezeichnungen nehmen sondern immer die STG-Bezeichnung wie zum Beispiel MSG #1 oder KSG #46
Was heisst die FH auf Comfortfunktion codieren?
Entschuldigung, da habe ich zu früh auf "absenden" gedrückt, Datei hängt jetzt dran.
Natürlich ist das "Zentralmodul Komfortsystem #46" gemeint.
Komfortfunktion bedeutet: Jeder der Fensterheberschalter hat in jede´Richtung zwei Stufen. Bei Stufe 1 bewegt sch das Fenster nur solange der Schalter in der Stellung ist. In der Stufe 2 braucht der Schalter nur einmal kurz getippt werden und das Fenster fährt dann ganz auf bzw. zu, auch wenn ich den Schalter loslasse. So ist es bei meinem Golf. Bei meinem A2 ist es egal in welche in Stufe ich den Schalter drücke, das Fenster fährt nur solange ich den Schalter halte. Soweit ich weiß, ist diese Stufe 2 die Funktion "Komfortfensterheber" und wird ausschließlich im (Tür)Steuergerät codiert.
Du könntest mal folgende Codierung testen 04672, damit wäre die Logik Fensterheber USA auscodiert, ansonsten wüsste ich nicht was noch zu ändern wäre.
