Kann ich mit dem CarPort Pro-Modul CAN keine ODBII Fehler löschen?
Kann ich mit dem CarPort Pro-Modul CAN keine ODBII Fehler löschen? Ich habe das CarPort Pro-Modul CAN und erhalte beim Systemscan einen Fehler im ODBII. Diesen würde ich gerne löschen, er sagt mir aber, dass ich dazu das Basis Modul benötige. Ist das im Pro Modul nicht enthalten??
Gruss
ME
unter OBD2-Diagnose versteht man die herstellerübergreifende Diagnose nach dem OBD2-Standard, der die Abfrage aller abgasrelevanten Fehler ermöglicht. Über die OBD2-Diagnose können Daten von der Motorelektronik und bei manchen Fahrzeugen zusätzlich von der Getriebeelektronik abgefragt werden. Ein Zugriff auf Daten anderer Steuergeräte ist über die OBD2-Diagnose nicht möglich(siehe FAQ)
Um den OBD2-Fehlerspeicher zu löschen, benötigt man daher das CarPort Basis-Modul OBD2 (siehe Funktionsübersicht).
Da es sich aber eben um Fehler in der Motorsteuerung oder gegebenenfalls in der Getriebeelektonik handelt, können diese bei VAG-Fahrzeugen auch mit den CarPort Basis- oder Pro-Modulen KKL/CAN direkt in den Steuergeräten (Adresse 01 oder ggf. 02) gelöscht werden.
Grüße
Per
  • 2 weeks later...
Das klingt schon mal gut, aber als ich vorhin bei mir eine Diagnose gemacht habe und dann einige Fehler aufklappen wollte, kam die Meldung, das ich das CarPort Basis-Modul OBD2 benötige.
Ich besitze zur Zeit das CarPort Pro-Modul mit dem CPcompact USB-Diagnoseinterface.
Bei welchem Fahrzeug? Modell und Bj!
Normal benötigst Du das Modul nicht, eine Meldung gibt es an sich nur wenn man auf das STG 33 zugreifen will.
Das ist OK so, Du kannst alle Fehler die das OBD-Modul betreffen im Motorsteuergerät und im Bremsensteuergerät löschen, das OBD-Modul wird dafür nicht benötigt.
Das #33 (OBD) gibt nur die abgasrelevanten Fehler aus dem #1 (MSG) aus, sobald Du dort die Fehler beseitigt (nicht nur löschen sondern auch reparieren) hast werden die Fehler im #33 auch weg sein.
