Manuel Manolios Erstellt 5. Oktober 2015 Erstellt 5. Oktober 2015 Hallo, habe folgendes Problem: Passat 3bg 2001 2,5 Tdi AKN Xenonscheinwerfer Wie in den Foren beschrieben habe ich unter 55 Leuchtweitenregulierung Grundeinstellung - 001 --> Start --> Grundeinstellung geklickt und es ist alles grau geworden. Scheinwerfer sind auch nicht in Neutralstellung gefahen. Fehler: Scheinwerfer wurden nicht justiert. Bitte um Info warum es mit dem Tester nicht möglich ist die Grundeinstellung durchzuführen. Zitieren
BeVo Posted 6. Oktober 2015 Posted 6. Oktober 2015 Bitte mehr Infos, zum Beispiel einen Diagnosebericht hier anhängen und welchen Scheinwerfer hast Du angesteuert? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
hegauer Posted 6. Oktober 2015 Posted 6. Oktober 2015 Hallo Manuel, Das gilt für meinen Golf 4: für dein Fahrzeug sind vielleicht andere Speicher / Steuergeräte Nummen richtig. Fehlercodes im Speicher 29, 39 oder 55 ist-Scheinwerfer nicht justiert Eine häufige Ursache ist die Regellage des Vorder- und / oder Hinterachssensors. Falls die Werte abweichen, kannst du auch keine Grundeinstellung machen:Sensor Vorderachse 1,6 - 3,0 Volt (Mittelwert 2,3 Volt)Sensor Hinterachse 2,0 - 3,0 Volt (Mittelwert 2,5 Volt)Nach Möglichkeit ist der Mittelwert bei der Einstellung mittels Langlöchern an den Achssensoren anzupassen, dazu in die entsprechenden Messwertblöcke schauen.PS: Das gilt nur wenn die ALWR und die Scheinwerfer korrekt angeschlossen sind und die Spannungswerte trotzdem außerhalb der Toleranz liegen.-----------------------------------------------------------CARPORTWichtig dabei ist das das Fahrzeug ebenerdig steht und der Beladungszustand passt, damit die Werte der Niveausensoren im Sollbereich liegen.Dann Block 1 in Grundeinstellung auswählen. Den Radiobutton von Messwertblock auf Grundeinstellung setzen -> Start drücken -> Scheinwerfer einstellen -> Stop drücken -> zu Block 2 wechseln, Radiobutton auf Grundeinstellung setzten -> Start drücken -> kurz warten -> Stop drückenDann sollte die Regellage angelernt und gespeichert sein.-----------------------------------------------------------LeuchtweitenregulierungSteuergerät GrundeinstellungSTG 29 (Leuchtweitenregulierung) auswählen,STG Messwertgruppen -> Funktion 08Messwertgruppe 001Gehe zu GrundeinstellungNun die Scheinwerfer manuell justieren.Messwertgruppe 002Gehe zu GrundeinstellungDie Regellage der Scheinwerfer wird jetzt vom Steuergerät "gelernt". ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Daneben gibt es noch andere Fehlerquellen, die vom Steuergerät nicht angezeigt werden: Stellmotor defekt. (macht sich bemerkbar in dem beim Einschalten der SW der Stellmotor länger (10 Sek) justiert. Stellmotor: (Golf 4)1J0941295E03078533050 307 853 305 Höhen-Justierschraube gebrochen: Dann lässt sich die Höhe des SW nicht mehr verändern. Zitieren
