michmich Erstellt 20. September 2015 Erstellt 20. September 2015 Hallo Community, kann jemand sagen wie genau man die Öl und Servicerückstellung mit CarPort macht? Habe Pro-Modul CAN Version: 2.2.10 mit passender HArdware. Bei anderen Softwares gibt es anscheinend eine eigenen Menüpunkt. Besten Dank. Zitieren
hanswurst216 Posted 4. Oktober 2015 Posted 4. Oktober 2015 Achtung da gibt es 2 Service. Öl kann man auch über das Auto machen. Zitieren
hanswurst216 Posted 4. Oktober 2015 Posted 4. Oktober 2015 Das ist noch eine möglichkeit. Um das Service-Intervall zurückzusetzen, verbinden Sie sich mit dem Steuergerät 17 (Schalttafeleinsatz/ Kombiinstrument), wählen Sie bei der Anpassung den Kanal 2 aus.Diesen setzten Sie auf Null, anschließend testen und speichern Sie den Wert.Nach dem aus- und wieder einschalten der Zündung sollte die Service Lampe erloschen sein.Falls die Motorlampe dennoch weiterhin leuchten sollte, gehen sie gleichermaßen mit folgenden Kanälen vor:> Kanal 40: Istwert Öl in 100km> Kanal 41: Istwert Öl in 1d> Kanal 53: Istwert Inspektion in 100km> Kanal 55: Istwert Inspektion in 1d Zitieren
BeVo Posted 5. Oktober 2015 Posted 5. Oktober 2015 Baujahr besser noch Modelljahr vom Audi? Hat der KWP 2000 oder UDS? Bei KWP 2000 siehe hanswurst216, bei UDS gibt es diese Kanäle nicht mehr, da musst Du nach WIV Rücksetzen des WIV suchen Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
michmich Posted 23. Oktober 2015 Author Posted 23. Oktober 2015 Hallo, Hat KWP Hat alles so geklappt. Danke nochmals. Zitieren
