Hallo Community,
kann jemand sagen wie genau man die Öl und Servicerückstellung mit CarPort macht?
Habe Pro-Modul CAN Version: 2.2.10  mit passender HArdware.
Bei anderen Softwares gibt es anscheinend eine eigenen Menüpunkt.
Besten Dank.
  • 2 weeks later...
Das ist noch eine möglichkeit.
Um das Service-Intervall zurückzusetzen, verbinden Sie sich mit dem Steuergerät 17 (Schalttafeleinsatz/ Kombiinstrument), wählen Sie bei der Anpassung den Kanal 2 aus.
Diesen setzten Sie auf Null, anschließend testen und speichern Sie den Wert.
Nach dem aus- und wieder einschalten der Zündung sollte die Service Lampe erloschen sein.
Falls die Motorlampe dennoch weiterhin leuchten sollte, gehen sie gleichermaßen mit folgenden Kanälen vor:
> Kanal 40: Istwert Öl in 100km
> Kanal 41: Istwert Öl in 1d
> Kanal 53: Istwert Inspektion in 100km
> Kanal 55: Istwert Inspektion in 1d
Baujahr besser noch Modelljahr vom Audi?
Hat der KWP 2000 oder UDS?
Bei KWP 2000 siehe hanswurst216, bei UDS gibt es diese Kanäle nicht mehr, da musst Du nach WIV Rücksetzen des WIV suchen
  • 3 weeks later...
