Audiman Erstellt 30. August 2015 Erstellt 30. August 2015 Hallo. Ich habe folgendes problem. ich habe keine möglichkeit mehr im bordnetzsteuergerät eine codierung vorzunehmen. habe schon das steuergerät getauscht (von einem bekannten,gleiches baujahr und auch codierung),jedoch gleiches problem. bin KEIN anfänger was codierung angeht,unzählige autos erfolgreich codiert. wie bekomme ich den fehler wieder weg? Es handelt sich um ein 2004er A3 8P und auch das original Steuergerät OHNE veränderungen in der elektrik. im anhang 3 bilder dazu besitze windows 7 und carport alle module,sprich das komplett-paket. danke für eure hilfen Zitieren www.schweinestall-customs.de.tl Codierungen / Auslesen und Löschen im Raum Chemnitz / Erzgebirge / Mittelsachsen
BeVo Posted 31. August 2015 Posted 31. August 2015 Da ist das Kabel vom Bus defekt, da hilft auch kein anderes Steuergerät sondern nur Fehlersuche wo das Kabel defekt ist. Stromlaufplan besorgen und los geht's. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Audiman Posted 31. August 2015 Author Posted 31. August 2015 wenns vom bus defekt wäre,müsste ich sozusagen alle leitungen die orange grün / orange braun durchmessen... mich wundert es,da noch nie veränderungen vorgenommen worden sind,was elektrik angeht. bist du dir da sicher das dies eine möglichkeit wäre? :mellow: mfg Zitieren www.schweinestall-customs.de.tl Codierungen / Auslesen und Löschen im Raum Chemnitz / Erzgebirge / Mittelsachsen
BeVo Posted 31. August 2015 Posted 31. August 2015 Da ist definitiv etwas! Sicherungen prüfen, Stecker und Kabel Prüfen, das ein STG defekt ist bezweifel ich da ja ein 2tes gleichen Fehler hat. Kann eine Sicherung defekt sein, oder auch ein Kabel vom Steckerpin abgerissen, wäre nicht das erste mal. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Audiman Posted 1. September 2015 Author Posted 1. September 2015 also,habe ALLE bussleitungen durgemessen....alle leitungen bringen den gleichen wiederstand bzw ist ja fast kein widerstand messbar,liegt im mOhm bereich. ich denk daran liegt es nicht. denn wenn man auch zb die bus-leitung abzieht,egal bei welchem steuergerät dann wird der fehler in jedem steuergerät was noch angesteckt ist,als fehler angezeigt. sprich,ziehe ich das komfortsteuergerät ab (nur den bus ausgepinnt) dann zeigt es mir fehler im bordnetzsteuergerät / türsteuergeräte etc an,dass keine verbindung zum komfortsteuergerät vorhanden ist. zieh ich das bordnetzsteuergerät ab (nur den bus ausgepinnt) dann kommen fehler in sämtlichen anderen steuergeräten. zieh ich anhängersteuergerät ab,kommen auch fehler in sämtlichen anderen steuergeräten. was mich stutzig macht (bild füge ich mit ein) das beim "autoscan" das steuergerät erkannt wird,jedoch ohne teilenummer und sämtliche infos dazu fehlen ...siehe bild lg audiman Zitieren www.schweinestall-customs.de.tl Codierungen / Auslesen und Löschen im Raum Chemnitz / Erzgebirge / Mittelsachsen
BeVo Posted 1. September 2015 Posted 1. September 2015 Kannst Du bitte einen Diagnosebericht hier komplett anhängen? Es kann nur an 3 Dingen liegen Steuergerät ist defekt (hast Du ja an sich ausgeschlossen mit dem Testweisen verbau eines anderen STG) Bus ist gestört (Kabelbruch, Stecker defekt, schlechte Verbindung) Steuergerät 19 ist defekt, kann ich nicht glauben da es ja alles andere findet. Das einzige was man noch machen kann, das kann Car Port nicht eine Ringbruchdiagnose (geht mit VCDS zum Beispiel) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Audiman Posted 1. September 2015 Author Posted 1. September 2015 hallo. danke für deine mühen. im anhang der bericht als pdf. nicht wundern,fehler im stg 01 ist schon seit jahren und fehler im stg 44 ist weil stromversorgung abgeklemmt war und ich nocht nicht wieder gefahren bin. Fehler im stg 19 ist derzeit wieder verschwunden. - die pdf a3 ist die aktuelle - die MW-MF 243 ist vom 27.6.2015 mfg a3.pdf A3 8P MW-MF 243 27.6.2015.pdf Zitieren www.schweinestall-customs.de.tl Codierungen / Auslesen und Löschen im Raum Chemnitz / Erzgebirge / Mittelsachsen
Pades Posted 2. September 2015 Posted 2. September 2015 Hallo bei mir besteht das selbe problem und fahre ebenfalls einen a3 8p bj.04. Ich komme nur in das STG 46 (Kompfortsteuergerät) Bei allen Anderen steht "Unbekannter Codierungstyp" Außer beim STG 56 (Radio) kann ich keine codierung vornehmen, weil ich keine Werte ändern kann. Würde mich freuen wenn mir einer weiter helfen kann MfG. Pades Zitieren
BeVo Posted 3. September 2015 Posted 3. September 2015 Das ist aber sehr ungewöhnlich, da kommen mir doch Zweifel ob etwas am Auto defekt ist. Möglicherweise ist das ein Bug im Programm, da können aber nur die Entwickler dann etwas zu sagen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Audiman Posted 3. September 2015 Author Posted 3. September 2015 lesen die entwickler mit oder muss man sie direkt kontaktieren mit dem link des problems? bei mir war es von heut auf morgen,das kein zugriff mehr war... ich fahre dann mal zu einem anderem händler,lasse mal prüfen ob es ein update für die steuergeräte gibt,danach schau ich mal ob ich wieder einen zugriff habe. zum "glück" bin ich nicht der einzige...dachte schon es ist ein einzelfall bei mir. wie gesagt,ich fahre dann um 9 mal hin. berichte anschließend sofort wenn ich wieder das bin mfg Zitieren www.schweinestall-customs.de.tl Codierungen / Auslesen und Löschen im Raum Chemnitz / Erzgebirge / Mittelsachsen
Pades Posted 3. September 2015 Posted 3. September 2015 Also bei mir ging es noch bis vor 4 Wochen habe da noch mit Vcds codierte. Da war alles noch ok mit den Steuergeräten. Würde mich sehr interessieren was da jetzt los ist. Hoffe das es bald wieder geht mit einem Update. Zitieren
Audiman Posted 3. September 2015 Author Posted 3. September 2015 also.... bei audi gewesen.... den ihr programm hat KEINEN zugriff auf das steuergerät,weder auslesen noch codieren oder sonstiges.. war dann noch bei einem guten freund in der werstatt die VCDS haben > nur BEDINGTER ZUGRIFF MÖGLICH aber das vcds zeigt im bordnetzsteuergerät einen fehler an (codieren geht nicht) ,das das lenksäulensteuergerät ein unplausibles signal kommt > statisch jedoch das lenksäulen-stg aber vollen zugriff OHNE fehler oder sonstiges,selbst codieren geht wunderbar. er sagte mir,das die vermutung nahe liegt,das die software carport beim überschreiben oder neu codieren eines steuergerätes einen fehler beim überschreiben versehentlich mit eingefügt wurde.... mittlerweile bin ich ratloser als sonst... lg Zitieren www.schweinestall-customs.de.tl Codierungen / Auslesen und Löschen im Raum Chemnitz / Erzgebirge / Mittelsachsen
Pades Posted 3. September 2015 Posted 3. September 2015 Ok ich habe bei mir bis jetzt noch nix mit carport codiert. Nur mit Vcds habe ich codiert Kannst du momentan andere Steuergeräte codieren? Zitieren
BeVo Posted 3. September 2015 Posted 3. September 2015 @ Audiman hattest Du denn Codierungen vorgenommen? Wenn ja, in welchem STG und was wurde dort Codiert? Da Pades das gleiche Problem beklagt aber noch nicht mit Carport codiert hat, habe ich einige Zweifel das Carport an dem Problem schuld ist. Ich bin immer noch der Meinung das da etwas anderes defekt ist, Stromversorgung/Masse, Buskabel, Stecker, Sicherungen ... what ever Suchen mehr kann man da nicht machen. @Audiman Du hattest ja ein anderes STG schon eingebaut, wie wäre es wenn Du Dein STG bei dem Kumpel mal einbaust ;) nur um auszuschließen das eben das STG doch defekt ist. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Pades Posted 3. September 2015 Posted 3. September 2015 Werde heute oder morgen mal bei einem skoda carport testen mal schauen ob es da geht. Zitieren
Audiman Posted 3. September 2015 Author Posted 3. September 2015 dort funktioniert das steuergerät...nur an meinem kfz nicht... habe mir nochmal die verkabelung angeschaut..der bus von der anhängekupplung hängt direkt an dem bnstg,also wenn die ahk geht und ich codieren kann,dann geht der bus bis zum bnstg .. lg Zitieren www.schweinestall-customs.de.tl Codierungen / Auslesen und Löschen im Raum Chemnitz / Erzgebirge / Mittelsachsen
BeVo Posted 3. September 2015 Posted 3. September 2015 Also dann kann nur irgendwo eine Störung im Auto sein, da musst Du wirklich gründlich suchen. Ich würde die Stecker abziehen und dann die Kabel von einer Seite zur anderen mit einem Durchgangsprüfer testen. Ich weiß ist leicht gesagt ... Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Audiman Posted 6. September 2015 Author Posted 6. September 2015 dies habe ich gemacht,und alles hat durchgang was bus betrifft. mfg Zitieren www.schweinestall-customs.de.tl Codierungen / Auslesen und Löschen im Raum Chemnitz / Erzgebirge / Mittelsachsen
Audiman Posted 10. Oktober 2015 Author Posted 10. Oktober 2015 habe 5 bnstg probiert.. alle 5 gehen,jedoch sobald ich dies zum ersten mal codieren will oder fehler lösche,geht das wunderbar.....beim 2.mal dann nicht mehr..erhalte nur einen einmaligen zugriff can-gateway auch gewechselt > erfolglos nun soll mir jemand erklären wo bitteschön der fehler liegt....kabel sind ok..... Zitieren www.schweinestall-customs.de.tl Codierungen / Auslesen und Löschen im Raum Chemnitz / Erzgebirge / Mittelsachsen
Audiman Posted 25. März 2016 Author Posted 25. März 2016 keiner eine lösung? Zitieren www.schweinestall-customs.de.tl Codierungen / Auslesen und Löschen im Raum Chemnitz / Erzgebirge / Mittelsachsen
konlog Posted 16. Februar 2017 Posted 16. Februar 2017 Hallo Leute, habe das gleiche Problem wie Audiman. Fahre selbst einen AUDI A3 8P1 BJ:2003 und komme patu nicht an die Codierung des 46 KSG. Dieses Problem tritt öfter auf aber alles was ich bis dato gelesen habe hat nicht funktioniert. Mein Problem ist sogar identisch... habe sogar den CAN-Bus überwacht ob ein anderes Steuergerät Störsignale gibt aber auch da war nicht fest zu stellen. Gibt es bei CarPort eine Zwangsüberschreibungsfunktion? Was war jetzt eigentlich mit den Entwicklern von CarPort lesen die nun mit ? Zitieren
BeVo Posted 16. Februar 2017 Posted 16. Februar 2017 Wie schon in den einzelnen Antworten zu lesen ist liegt es nicht an der verwendeten Diagnosesoftware, möglicherweise ist ein BUG in der Steuergerätesoftware dafür verantwortlich. Oder eben eine unglückliche Verkettung einzelner Umstände, eine Lösung wurde wohl bisher nicht gefunden. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Audiman Posted 23. Januar 2020 Author Posted 23. Januar 2020 Alsoooo....neue Erkenntnisse. hab heut wieder ein Steuergerät abgeschossen. Es passiert nur,wenn man die HEX-Werte einträgt und nicht die Hacken setzt. Hätte 2 Steuergeräte abzugeben,funktionieren noch lassen sich nur nicht mehr anpassen. mfg Zitieren www.schweinestall-customs.de.tl Codierungen / Auslesen und Löschen im Raum Chemnitz / Erzgebirge / Mittelsachsen
Audiman Posted 30. September 2023 Author Posted 30. September 2023 Hallo in die Runde.... leidiges Thema ist abgeschlossen und den Verursacher gefunden warum das Steuergerät NUR beim A3 8P abkackt. Es liegt zu 100% an Carport. Alle Versionen ab 2018 probiert..... Ich hab seit 2021 alles ausgeschlossen was sein könnte. ALLE Leitungen durchgemessen inkl. Widerstandsmessungen. ALLE Steuergeräte getauscht ( außer Motor und Kombi). Seit 3 Wochen läuft das Auto OHNE Probleme und OHNE Fehler und MIT DAUERHAFTEN Zugriff auf das Steuergerät 09. Ich hab nun alles via VCDS codiert und angepasst,ohne das Carport einen Zugriff vorher auf die Steuergeräte hatte. Siehe da, ES FUNKTIONIERT Der Support sollte sich bitte mal die A3 8P Dateien anschauen....ich vermute ein Bug im Programm. Ich werde Carport nun an keinen A3 8P mehr loslassen, da war mir der Aufwand zu viel Bei Fragen, meldet euch Zitieren www.schweinestall-customs.de.tl Codierungen / Auslesen und Löschen im Raum Chemnitz / Erzgebirge / Mittelsachsen
