habe seit kurzem einen Audi A4 Avant B8 8K und wollte folgende Sachen von der Codierung ändern:
- Notbremsblinken aktivieren (ist bei diesem Modell nicht aktiv und folgende Codierung die ich gefunden habe, brachte leider nichts
  1. STG 46 (Komfortsystem) auswählen
  2. STG Lange Codierung -> Funktion 07
  3. Byte 8
  4. Bit 1 aktivieren
Wollte mich eigentlich durch die Codierungen durchsuchen, jedoch steht fast überall dabei "Keine Informationen" jetzt weiß man natürlich nicht, welcher Byte und Bit für was ist.
Liegt dies an der CarPort Software am Adapter oder am Fahrzeug selber?
Codierung ist aber richtig, wie kommst Du jetzt darauf das es nicht geht?
Hast Du es getestet, wenn ja wie?
Ein bekannter ist hinter mir gefahren (natürlich mit ausreichend Abstand) und sagt, es hat nichts geblinkt oder geleuchtet. Auch am Kombiinstrument blinken die Blinkpfeile nicht, oder blinken die dort so oder so nicht?
Btw. die Codierungen müssten normalerweise bei der Baureihe des A4 relativ identisch sein oder?
Viele Codierungen zeigen nämlich lediglich die Codierungen für einen mit MMI3G Display etc. bei meinem ist jedoch nur ein Mono Display rot verbaut und das Audi Chorus System.
  • 1 month later...
Das Notbremsblinken merkst du auch ohne das jemand das von Außen sehen muss.
Wenn Notbremsblinken aktiviert wird, dann geht es nur durch den Warnblinkschalter wieder raus.
Freiwillg Testen würde ich das aber nicht.
