vally Erstellt 11. Juli 2015 Erstellt 11. Juli 2015 Hallo zusammen, ich bin gerade dabei bei meinem Leon 5F PDC nachzurüsten. soweit alles angeschlossen. Die Sensoren zum Glück noch nicht in die Stoßstange gebohrt. Wollte nun das PDC Steuergerät der Verbauliste hinzufügen. Das CAN Gateway erkennt richtigerweise den Mehrverbau. Zu sehen im Bild im Anhang. Wenn ich nun in der Verbauliste das Steuergerät 76 für Einparkhilfe hinzufügen möchte erhalte ich beim speichern einen "Allgemeinen Fehler" Kann mir wer helfen? Danke Grüße Vally Zitieren
BeVo Posted 12. Juli 2015 Posted 12. Juli 2015 Hm eigentlich erst fehler löschen und dann den verbau im Gateway hinzufügen, oder erst im Gateway die PDC aktivieren und dann das Teil anschließen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
vally Posted 12. Juli 2015 Author Posted 12. Juli 2015 Beide Varianten probiert. Also auch zuerst versucht es in der verbauliste hinzuzufügen. Gleiche Fehlermeldung Zitieren
vally Posted 20. Juli 2015 Author Posted 20. Juli 2015 Inzwischen über nen Kumpel mit VCDS in die Verbauliste hinzugefügt. Das komische dabei ist, dass in der Carportsoftware die Einparkhilfe unter Adresse 76 auftaucht und im VCDS unter Adresse 10 ! keine Ahnung warum. Die Einparkhilfe funktioniert inzwischen auch. aber beim Zündung einschalten erhalte ich einen Dauerton aus beiden Lautsprechern und es funktioniert keine OPS ANzeige im Display. angeschlossen ist das ganze am Antriebscan. orange/schwarz orange/braun. In der Funktionsliste vom 5f Infotainment habe ich die ganzen Funktionen codiert. Bilder im Anhang. Habe immer 2 Fehlereinträge in der Einparkhilfe (Kommunikation zum Gateway und Kommunikation Lenkhilfe) Habe ich was falsch gemacht? Was muss ich in den Funktionslisten CAN und BAP einstellen? Komfort CAN oder Antriebscan? im Carmenü habe ich auch den Eintrag "Parken und Rangieren" hinzugefügt. Bei Klick auf diesen, kommt "Funktion nicht verfügbar". Kann mir wer helfen? Danke Grüße Vally Zitieren
