hallo , ich habe die CarPort Pro Version VAG dazu einen KKL-Adapter für den Diagnosestecker . Verbindung ist kein Problem , Fehler löschen funktioniert alles super . Jetzt aber : vielleicht bin ich mit meinen 52 jahren zu dämlich um zb.die DWA zu deaktivieren oder beim schließen die Hupe zu aktivieren . mein beruf ist serviceberater bei vw , unfallinstandsetzung . ich bin lackierermeister mit einen kleinen technischen hintergrund , aber ich bin am verzweifeln . dann steht da nochwas mit login ? was soll man da eintragen ? wie kann ich das bose-system rauscodieren ? nirgends finde ich eine anleitung dazu . klar könnte ich alles über original-tester einstellen , aber irgendwann gehe ich in rente , bzw bin ich froh keine sekunde länger im betrieb zu bleiben . es ist auch nicht ganz einfach bei uns wenn man an seinen eigenen auto etwas machen möchte .
ich brauche dringend hilfe
gruss frank
Moin,
es ist ganz hilfreich, wenn man zusätzliche Informationen finden kann. Bisher helfen mir die Seiten:
http://www.nikutronics.eu/home/info/v-a-g-obd/
und
http://www.stemei.de/pages/coding.php
immer ganz gut weiter. Auf der zweiten Seite finde ich die Infos zu den Fahrzeugtypen, die man bei Niku nicht findet. Allerdings orientiere sich Stefan Meier ausschließlich an dem VCDS-System, das eine andere Bedienphilosophie aufweist. Man muß da immer umdenken. Wenn man bei neueren Fahrzeugen allerdings einen Login braucht, ist man ohnehin aufgeschmissen, da die Login-Codes zeitabhängig sind. Selbst die VAG-Werkstätten müssen die dann (kostenpflichtig) beantragen und die sind dann nur befristed gültig. Für den Audi A6 ist das allerdings kein Problem. Schönes Auto hatte ich auch mal.
Mit freundlichen Grüßen
Martin Romeike
Solltest Du noch hilfe benötigen, bitte einen Diagnosebericht anhängen, da sollte man schon sehen wie die Codierung aktuell aussieht und die richtige Codierung ohne DWA herausbekommen.
hallo ihr beiden ,
danke martin für die tips bzw links , die werde ich mal durchforsten . bei einen 2002 baujahr brauche ich noch kein login .
ich brauche auf jeden fall hilfe  , aber ich komme erst am we dazu den dignosebericht zu erstellen . ich werde mich dann am we melden .
gruss frank
  • 2 years later...
gruss frank
Hahahaha, super....ein Held.
Selten so einen tollen und lustigen Eintrag gelesen.
Ein Traum.
Speziell der Hinweis auf die Rente...
Phantastisch.
Danke.............................................................................................................................................................
