co17 Erstellt 19. Juli 2011 Erstellt 19. Juli 2011 kanman mit der software öl serviec zurücksetzen beim vw golf5 tdi bj 2006 Zitieren
alexander Posted 19. Juli 2011 Posted 19. Juli 2011 Hallo, das Zurückstellen des Serviceintervalls ist für die Pro-Version vorgesehen. Gruß Alexander Zitieren
jens Posted 19. Juli 2011 Posted 19. Juli 2011 Ein genauer Erscheinungstermin steht noch nicht fest. Es wird zunächst eine Basisversion (Freeze Frames, Fehlercodes löschen, alle Messwertblöcke, Diagnosebericht) veröffentlicht; die Pro-Version folgt dann später. Grüße Jens Zitieren
co17 Posted 22. Juli 2011 Author Posted 22. Juli 2011 kan man carport beim ford opel auch benutzen oder ist das nur für vag Zitieren
alexander Posted 22. Juli 2011 Posted 22. Juli 2011 Derzeit unterstützt CarPort die herstellerspezifische Diagnose ausschließlich für Fahrzeuge aus dem Volkswagen-Konzern. Die OBD2-Diagnose funktioniert natürlich auch mit Fahrzeugen anderer Hersteller. Zitieren
co17 Posted 3. August 2011 Author Posted 3. August 2011 habe probleme mit der verbindungaufbau mit dem k+can comander ,was mache ich falsch Zitieren
alexander Posted 3. August 2011 Posted 3. August 2011 Bitte Fragen nur einmal posten ! Siehe hier. Zitieren
