WhiteTiguan Erstellt 4. Juni 2015 Erstellt 4. Juni 2015 Hallo Forum, ich habe mich hier intensiv eingelesen und vorab gut vorbereitet. Zunächst lief alles super, Feststellbremse konnte ich öffnen, aber zum Ende hin hatte ich doch ein Problem. Ich habe die Bremsen hinten inkl. Scheiben gewechselt. Während des Öffnens (007) und Schließens (006) der Feststellbremse war ein zweites (laufendes) Fahrzeug per Starterkabel angeschlossen. Mit STG 53 - Grundeinstellung - 007 konnte ich die Bremsen öffnen, dann habe ich die Scheiben und Klötze gewechselt. - 006 konnte ich die Bremsen schließen. - 010 sollte die Funktionsprüfung loslaufen, die war aber sehr kurz.. also nochmal 010 durchgeführt.. Dann habe ich den Parkschalter in der Mittelkonsole betätigt, und dieser lässt sich per Parkschalter nicht mehr öffnen (LED dauerhaft an).. und auch mit dem Code 007 kann ich die Bremse nun nicht mehr öffnen, weder schließen noch ein Funktionstest durchführen. Was habe ich falsch gemacht? Software / Hardware CarPort 2.2.9 mit AGV4000 expert (blue-line) Fahrzeugdaten:VW Tiguan (5N) 2.0 TDI zu2.1: 0603 zu2.2: AKS 000679 Tag d. ersten Zulassung: 17.05.2010 AutoScan habe ich angehängt. Viele Grüße Thorsten AutoScan_04062015.pdf Zitieren
BeVo Posted 4. Juni 2015 Posted 4. Juni 2015 Also falsch hast Du erstmal nichts gemacht. Blöde Frage, Du trittst aber auf die Bremse (Bremspedal) beim lösen oder? Ansonsten würde ich mal die Batterie abklemmen und für ca 30 min ablassen, dann nach dem Anschlie0ßen erstmal alle Fehler löschen, besonders den in der Zentralelektrik. Grüße Bernd Edit hier noch etwas aus Google http://www.motor-talk.de/forum/elektronische-handbremse-loest-nicht-mehr-t3605751.html Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
WhiteTiguan Posted 4. Juni 2015 Author Posted 4. Juni 2015 :blink: Hallo Bernd, ich habe wohl bei diesem schönen Wetter wohl einen Sonnenstich abbekommen! Es gibt keine blöden Fragen :rolleyes: ja es war das mit dem Bremspedal betätigen. Sorry für mein heutigen Post hier :( war auch noch mein Erster *heul* Euch einen schönen Feiertag Zitieren
BeVo Posted 4. Juni 2015 Posted 4. Juni 2015 Kein DIng, wenn man denn den Fehler findet ist doch alles gut ;) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
