ich bin neu hier und habe mir erst seit kurzem die CarPort Pro mit dem K509 gekauft.
Nun wollte ich an meinem Golf 4 1,9TDI die Serviceanzeige zurücksetzen.
Ich habe Longlife 30.000km und wenn ich das Kabel mit dem CarPort verbinde, wird auch alles erkannt und ich kann alle verbauten Steuergeräte auslesen.
Dann rufe ich das STG17 auf und scanne es ab...
...danach wähle ich den Code 040 Intervall in 100km...
dort steht dann bei SOLL 285 und bei IST auch 285...was wohl dann 28.500km entspricht.
Was muss ich nun tun um im Kombiinstrument die Meldung (Anzeige Service 800km) zu löschen...???
Danke schon mal für die schnelle Unterstützung...
Cu Max
...ach ja:
wenn ich den IST-Wert von 285 auf 0 setze und unten auf (Testen) danach auch (Speicher) klicke, wird mir die Meldung angezeigt, dass nun das Modul KKL-Pro benötigt wird...
Dieses Modul habe ich aber gekauft und auch laut Lizenz-Info freigeschaltet...
Hey BeVo,
danke für die schnelle Antwort... Die Tabelle ist schon mal sehr nützlich, so habe ich zumindest mal die Werte, die ich eintragen muss...
Aber wie bringe ich die geänderten Werte dann ins STG sprich gespeichert...
...bei meinem Beispiel wurde mir jedesmal der Wert 0 von den 285 nicht übernommen...also beim neuen Scan wieder mit 285 angezeigt...
Kannst du mir mal kurz Schritt für Schritt bescheiben wie ich vorgehen muss...
Cu Max
Hi max
mir scheint du hast ein problem mit der softlizens am besten du wendest dich direkt an die Entwickler. E-Mail: info@mpp-engineering.de und dazu einen Screenshot von deinem Problem.
Passt vieleicht was mit deiner lizens nicht
