Guck mal ob Du die richtige Teilenummer da findest http://www.partscats.info/skoda/de/?i=cat_vag_models&brand=sk
Ich kann Dir im Moment auch nicht sagen ob das E-Bay teil zu 100% passt, kannst Dir da aber anzeigen lassen, im zweifel würde ich dort anrufen.
Du willst doch soweit ich das verstanden hab den Funkcontainer neu anlernen oder?
Was willst Du mit einer PIN, im KSG gibt es sowas nicht, das einzige wo Du bei dem Auto sowas benötigst ist wenn Du das MSG oder das KI Wechselst!
OK warum kann ich dann die von Dir angegebene Funktion 000 und 001 nicht anwählen / eingeben?
Vielen Dank,
Gerhard
Carport Pro, KKL, 509
Twingo  90 PS, Alfa 156 Sportwagen 2.0 200 PS, Alfa Spider 916, Elektroroller 8 PS, K100 LT, und in Verbannung ein SL und noch ein paar 156
Ich geh jetzt an meinen Octi und guck mir das im KSG an, danach melde ich mich wieder.
Ich häng hier mal ein Bild an, den Kanal 000 gibts nicht als auswahlt, dafür kann man wie im Bild unten links zu sehen mit druck auf den Button alle Lernwerte zurücksetzen.
Guten Morgen,
in Carparts gibt es das Teil nicht, da sind auch nur die 1U... Nummern drin. Aber dein Hinweis hat mich auf die Idee gebracht anders zu suchen und damit dieses Teil gebracht
http://www.ebay.de/itm/SERRATURA-PORTA-ANT-DX-SKODA-OCTAVIA-1U2-COMBI-1U5-VW-PASSAT-3B2-3B5-/331475674162?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item4d2d7d6432
und die weisen eindeutig auf den Kombi hin und lassen sich auch am Sonntag anrufen :-)
Beim anderen Anbieter hat es nach Aussehen gepasst, für die Hälfte der verfügbaren Motorisierung für unseren und den Kombi laut Liste nicht.
Vielen Dank,
Gerhard
Guten Morgen,
ich hab da nur die Werte 003 und 004 drin,
Vielen Dank,
Gerhard
Du hast im KSG unter dem Tab Anpassung nur die Kanäle 003 und 004 drin? Kannst Du bitte mal ein Bild davon machen, denn das kann eigentlich nicht sein.
Mach ich,
deswegen hab ich ja gedacht ich muß mich einloggen.
Bin aber erst morgen wieder bei dem Auto.
Heute ist Alfa dran.
Ich hab einen meiner 156 fertig zum TÜV war aber ein ähnlicher Kampf, weißt Du jemand der weiß was an Steuergeräten eigentlich so kaputt geht damit man sie selbst reparieren kann (Ich bin auch Elektroniker)? Ich hab gerade zwei Alfa Airbagsteuergeräte mit "Internem Fehler".
Das gekaufte für den Oktavia scheint auch anders zu funktionieren als das alte, warum immer. Hast Du die unterschiedlichen Fehlerprotokolle gesehen? Eines von beiden hat auf alle Fälle was.
Vielen Dank,
Gerhard
  • 2 weeks later...
So hat ein bisschen gedauert,
Ich krieg das mit der Bildschirmcopy nicht hin, aber ich hab im Komfortmodul definitif nur Kanal 003 und Kanal 004 zur auswahl.
wenn ich 001 0der 002 manuell eingebe, kommt:001 nicht verfügbar, bzw 002 nicht verfügbar.
Ich hab mir inzwischen noch ein anderes Gerät zum Fehlerauslesen zugelegt, ein DS150, das hat im Skoda noch ein Steuergerät für Wegfahrsperre gefunden und ich konnte einen Fehler "Falscher Schlüssel löschen, geholfen hat das nichts.
Ich hab hinten jetzt zwei neue Schlösser eingebaut und hab trotzdem noch die gleichen drei Fehlermeldungen.
Nur die Türen kann ich jetzt wieder manuell öffnen und schließen.
Vielen Dank,
Gerhard
Kannst Du bitte mal einen aktuellen Diagnosebericht erstellen und hier anhängen?
Das "DS150" hat ein Steuergerät gefunden was in Carport nicht angezeigt wird, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Bildschirmfoto macht man mit der Taste Drucken (ist idR rechts oben neben den F Tasten) den Druck muss man in einem neuen Paint Dokument einfügen und speichern.
So mal ein Versuch mit Bildern
Vielen Dank,
Gerhard
Noch der Diagnosebericht und die Bilder aus Carport
Uwe3.pdf
Vielen Dank,
Gerhard
