CrazySW Erstellt 25. Mai 2015 Erstellt 25. Mai 2015 Hallöchen.... Ich muss bei dem oben genannten Audi den Schalter von der GRA austauschen da abgebrochen.... Dummerweise muss dafür dass das Lenkrad runter und jetzt wollte ich mal wissen ob ich diesen Airbag auch über den Tester deaktivieren kann??? Zitieren
BeVo Posted 25. Mai 2015 Posted 25. Mai 2015 Das einzige was Du machen musst ist die Batterie abklemmen und erst nach dem alles wieder zusammengebaut ist die Batterie anklemmen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
CrazySW Posted 25. Mai 2015 Author Posted 25. Mai 2015 Ist es bei dem wirklich so einfach??? Gibt nämlich Vorschriften bei anderen Audis wo man z.b. Die zündung an lassen soll wenn man man die Batterie abklemmt und beim anschließen auch noch die zündung an hat Zitieren
BeVo Posted 25. Mai 2015 Posted 25. Mai 2015 Zündung eingeschaltet und dann Batterie abklemmen? Sowas hab ich noch nie gehört, soll aber nicht heißen das es sowas nicht gibt. Am besten Du besorgst Dir den Repleitfaden zu Deinem Fahrzeug, dort sollte das alles beschrieben sein. Arbeiten am Airbagsystem solltest Du eigentlich einem Fachmann überlassen, normal brauchst Du für diese Arbeiten einen Sachkundigen Nachweis. Den Repleitfaden findest Du für den Audi bei ErWin Audi, kostet Geld (ab 5€/h) und kann nur mit Kreditkarte bezahlt werden. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
CrazySW Posted 25. Mai 2015 Author Posted 25. Mai 2015 Den sachkundigen Nachweis (Airbagschein wie ihn viele nennen) besitze ich selbst nur hab ich halt für sonn und Feiertage gerade keine Möglichkeit an den repleitfaden zu kommen und genau bei dem Erwerb des scheins habe ich gelernt das es verdammt viele verschiedene Möglichkeiten gibt den Airbag zu deaktivieren da nur so sichergestellt werden kann vom Hersteller das er auch deaktiviert ist. Zitieren
BeVo Posted 25. Mai 2015 Posted 25. Mai 2015 OK also das mit dem Repleitfaden kannst vergessen, da steht zumindest bei VW nichts zum Airbag drin. Ich gehe davon aus das nur geschultes Personal darauf zugriff erhält und im Repleitfaden zum Fahrzeug aus dem Grund nichts mehr drin steht. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
CrazySW Posted 25. Mai 2015 Author Posted 25. Mai 2015 Dann muss ich morgen mal mit Audi telefonieren und Danke schon mal Zitieren
Gerhard Posted 26. Mai 2015 Posted 26. Mai 2015 Hi, die Antwort von Audi würde mich interessieren. Also der Hinweis mit Batterie ab, zur Not KFZ-Seitig kurzschließen, muß ausreichen. Den Schlüssel auf keinen Fall auf Zündung, am besten nicht mal ins Zündschloss. Dann kann am Airbag und was dazugehört gearbeitet werden. Airbag und drumherum ist fast ein Hobby für mich, drum würde mich wirklich interessieren was Audi gesagt hat. Viele Grüße, Gerhard Zitieren Vielen Dank, Gerhard Carport Pro, KKL, 509 Twingo 90 PS, Alfa 156 Sportwagen 2.0 200 PS, Alfa Spider 916, Elektroroller 8 PS, K100 LT, und in Verbannung ein SL und noch ein paar 156
CrazySW Posted 26. Mai 2015 Author Posted 26. Mai 2015 Audi sagt beim a4 b6 muss der Schlüssel auf zündung ein sein damit definitiv beim einschalten der zündung niemand im Auto Sitz da es wohl schon Probleme damit gab... Aber beim a6 4f soll Batterie abklemmen und 30min warten ausreichen damit nix schief geht Zitieren
