Hallo Leute.
Ich habe mir die o.g. Version von Carport gekauft mit passenden Adapter im Set.
Jetzt wollte ich bei meinem A6 4f von 2006 den Gurtwarner deaktivieren.
Steuergerät wird erkannt (17) und es ist alles grün, jedoch wenn ich in Codierung reingehe, dann steht da überall keine Informationen...... auch in anderen Steuergeräten das gleiche....
Mache ich was falsch??!!
Danke und Gruß
Bild vom Tab Info, aber die Codierung sollte 7stellig sein ( Bsp 2340041).
Um den Gurtwarner abzuschalten solltest Du die vorletzte Stelle von 1 oder 4 auf 0 ändern.
Bsp 2340041 auf 2340001 ändern (unter Codierung)
Dann bei neue Codierung 2068003 eingeben, testen, speichern und der Gurtwarner sollte aus sein.
