ich bin neu hier und stelle mich erstmal kurz vor.
Meine Name ist Kilian und ich bin 24 Jahre alt und von Beruf Industriemechaniker.
Ich besitze einen Audi A4 8K Avant. Bei diesem habe ich nun eine komplette Lenkstockeinheit eingebaut. Ich hatte vorher kein FIS und keine GRA. Da ich kein MFL habe, habe ich zudem auch das Lenksäulensteuergerät getauscht.
Nun habe ich folgendes Problem:
Die Codierung des FIS habe ich hin bekommen. Nun hapert es aber an der GRA. Ich weiss, dass das Lenksäulensteuergerät zuerst codiert werden muss. Nur wie geht dies? Dazu finde ich leider keine passende Anleitung. Ich bitte nun um Hilfe.
Ich habe nur folgende Anleitung gefunden. Dise bezieht sich aber auf VCDS. Anleitung
Vielen Dank im vorraus.
STG 16 Auswählen
Tab Anpasung
Kanalliste einlesen lassen und in der Liste Kanal 81 auswählen oder direkt 81 eingeben
dort den beschriebenen Wert eingeben, testen und dann mit OK bestätigen
danach noch die Codierung im Tab Codierung vorehmen (wie dort beschrieben)
Ob das alles so einfach ist kann ich nicht sagen, da ich keinen Scan von Deinem Auto sehe, möglicherweise sind auf Grund von STG-Änderungen auch andere schritte notwendig.
Im schlimmsten Fall musst Du damit zu AUDI
STG 16 Auswählen
Tab Anpasung
Das Problem ist nur, dass der Tab Anpassung nicht angezeigt wird.
Muss der erst freigeschaltet werden?
Mach mal bitte einen Screenshaot vom STG 16 wenn es geöffnet ist.
