cgalip Erstellt 6. Mai 2015 Erstellt 6. Mai 2015 Guten Abend zusammen, ich habe mir vor einigen Monaten das Pro Modul kkl erworben. Und möchte ein anderes Msg anlernen, dass exakt die selbe Teilenummer hat, wie mein jetziges. Der Hintergrund ist, dass mein Auto unruhig läuft und dass das Msg die letzte fehlerquelle sein könnte. Am Wochenende habe ich's versucht, leider bin ich nicht weit gekommen. Ich hoffe hier geholfen zu werden. Vielen dank schon mal. LG cgalip 1 Zitieren
cgalip Posted 6. Mai 2015 Author Posted 6. Mai 2015 ...ich fahre ein Audi a3 8l 1.6 Bj.99 APF. Verwende ein Laptop mit Quad Core Prozessor und Windows 7. Das Interface ist autodia k409. Hoffe habe die neuen Regeln einigermaßen befolgt. Ich bitte um Antwort. Danke Zitieren
BeVo Posted 7. Mai 2015 Posted 7. Mai 2015 Wie anzulernen ist steht im Repleitfaden, zu bekommen im Portal ErWin oder man hat im Netz die Anleitung gefunden. Ich gehe davon aus der Audi hat die WFS III drin! Benötigt werden dann der Login (5-stelliger PIN) des "alten" MSG und der Login (wiederum 5-stelliger PIN) des "neuen MSG. Ohne diese kannst DU damit nur zum :) fahren oder findest jemanden der die Login-Pin auslesen kann, ohne die geht da nichts. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
cgalip Posted 7. Mai 2015 Author Posted 7. Mai 2015 Erstmal danke für deine Antwort. Ich bin mir nicht sicher, denke aber das ist eine wfs2 mit festcode? Das alte Msg ist noch verbaut, leider weiß ich nicht woher ich den Code her bekomme. Ich habe einen Schlüsselanhänger, wo ein 7-stelliger Code mit Buchstabe und Zahlen Kombo steht. Hilft das weiter? Im Netz finde ich nur, das anlernen mit vag com ohne ein Login Code: "STG 17 Kombiinstrument auswählen STG Anpassung - Funktion 10 - Kanal 00 anwählen Kanal lesen, dann speichern, anschliessend Zündung ausschalten und 30 Sekunden warten" Das habe ich bei mir versucht, leider gibt es kein Kanal mit 00 bei Anpassung. Noch eine weitere Möglichkeit gefunden, die ich noch nicht ausprobiert habe: "Die Schlüssel beim Steuergerätetausch anzulernen ist nicht notwendig. Ablauf ---- Altes Steuergerät noch verbaut Mit Systemtester lernwerte der Wegfahrsperre löschen Zündung ausschalten und anderes Steuergerät einbauen zuvor aber die Codierung des alten Steuergerätes auslesen --muß logischerweise ins andere übertragen werden. Jetzt anderes Steuergerät einbauen ,mit dem Einschalten der Zündung übertragen sich die Werte zwischen Motor- steuergerät und Steuergerät Wegfahrsperre" Kann das funktionieren? Zitieren
BeVo Posted 8. Mai 2015 Posted 8. Mai 2015 Wenn WFS 2 dann ja, da braucht man keinen PIN. EDIT: Hat das Fzg ein STG25? oder gibts das nicht? Problem bei Audi, es gibt Modelle da wird zum Anlernen auch unter der WFS II ein PIN benötigt! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
cgalip Posted 8. Mai 2015 Author Posted 8. Mai 2015 Könntest du mir das speziell für Carport Schritt für Schritt erklären? Soweit ich weiß kann ich über Adresse wegfahrsperre nichts machen oder? Zitieren
cgalip Posted 8. Mai 2015 Author Posted 8. Mai 2015 Könntest du mir das speziell für Carport Schritt für Schritt erklären? Soweit ich weiß kann ich über Adresse wegfahrsperre nichts machen oder? Und wie kann ich sehen, welche wfs Ich habe? Zitieren
BeVo Posted 9. Mai 2015 Posted 9. Mai 2015 Mach bitte einen Scan und häng den Bericht über den vollwertigen Editor hier an. Edit: STG 25 vorhanden? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Flucks Posted 9. Mai 2015 Posted 9. Mai 2015 ich bekomme nächste woche auch ein gebrauchtes steuergerät aus der bucht. weil ich um die 20 liter benzin auf 100kmh brauche..... war schon mehrere tage in der werkstatt... werkstatt sagte auch ich sollte mir ein anderes steuergerät besorgen und bei audi anlernen lassen...... wegen den pin... hab auch mal gelesen das es mit vac com gehen soll ohne pin aber wie!? ich mein hab die pro version von carport aber bin überhaupt nicht damit zu frieden kann nimmal die drosselklappe mit anleren....... hab dann gerade leitfaden bei erwin angeschaut...... 5 euro für ne stunde aber da war auch nur die rede mit pin achja hab nen audi a3 8l 1.6 bj 97 akl Zitieren
BeVo Posted 10. Mai 2015 Posted 10. Mai 2015 hab dann gerade leitfaden bei erwin angeschaut...... 5 euro für ne stunde aber da war auch nur die rede mit pin achja hab nen audi a3 8l 1.6 bj 97 akl Du hast dann aber gleich vom Druckrecht gebraucht gemacht und alles was es zu dem Auto gibt als pdf gedruckt oder hast Du nur gelesen? Wie ich schon geschrieben hab, es kann sein, muß aber nicht, das eine PIN benötigt wird. Auch mit der Konkurenzsoftware geht es nicht wenn der PIN nicht vohanden ist! Dann damit ab zu AUDI oder jemanden finden der den PIN auslesen kann, das geht auch. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Flucks Posted 10. Mai 2015 Posted 10. Mai 2015 also ich hab mein drucker alles vorbereitet :) 1000 blätter und paar ersatz patronen. aber noch besser war das man die pdf einfach ganz normal downloaden konnte. da stand unter lesen ... pdf downloaden also hab ich gleich meine alle gedownloadet also a3 97bj akl motor also muss ich sagen super :) Zitieren
cgalip Posted 10. Mai 2015 Author Posted 10. Mai 2015 hier im Anhang der Autoscan. Ad. 25 ist verfügbar. Aber Fehler auslesen bzw. löschen ist nicht möglich. Bei Info steht Bitte Ad. 17 anklicken oder so. g.pdf Zitieren
Flucks Posted 10. Mai 2015 Posted 10. Mai 2015 hab was im internet gefunden.......... --------------------------------------------------------------- zitat: habe mein MSTG so angelernt mit VAG-com 311 -Auf Schalttafelanzeige (Nummer 17) gehen -dann auf adaption (Nummer 10) -auf lesen drücke -danach auf speichern drücken -Programm verlassen bzw. beenden -Schlüssel abziehen und ca. 1min warten -danach kann man den Motor starten manchmal muss man es zwei mal machen und dann funktioniert alles wieder --------------------------------------------------------------- solltest das mal mit carport versuchen Zitieren
cgalip Posted 11. Mai 2015 Author Posted 11. Mai 2015 hab was im internet gefunden.......... --------------------------------------------------------------- zitat: habe mein MSTG so angelernt mit VAG-com 311 -Auf Schalttafelanzeige (Nummer 17) gehen -dann auf adaption (Nummer 10) -auf lesen drücke -danach auf speichern drücken -Programm verlassen bzw. beenden -Schlüssel abziehen und ca. 1min warten -danach kann man den Motor starten manchmal muss man es zwei mal machen und dann funktioniert alles wieder --------------------------------------------------------------- solltest das mal mit carport versuchen Ich habe das ja weiter oben schon gepostet. Du musst erst auf Kanal 00 dann lesen... Bei Carport gibt es kein Kanal 00. Denke das bei Carport, alle lern Werte löschen, Kanal 00 ist oder? Soweit ich weiß ist es bei vagcom so, sobald Kanal 00 ausgelesen wird, die frage kommt alle lernwerte löschen. Zitieren
Flucks Posted 11. Mai 2015 Posted 11. Mai 2015 bin grad offline mit carport unterwegs ;) bei schalttafeleinsatz also 17 dann auf anpassen gehen unten links dann steht alle lernwerte zurücksetzen... hast das schon versucht? hab meine neues gebrauchte steuergerät noch nicht da...... Zitieren
cgalip Posted 11. Mai 2015 Author Posted 11. Mai 2015 Nein, weil ich mir sorgen mache, das dann keins von beiden Steuergeräten mehr funktioniert :S Ich will mir erst sicher sein... Ich hoffe es ist so einfach. Zitieren
Flucks Posted 11. Mai 2015 Posted 11. Mai 2015 kann ich schon verstehen ;) aber notfalls bekommt es audi ja wieder gerichtet Zitieren
cgalip Posted 11. Mai 2015 Author Posted 11. Mai 2015 Stimmt auch wieder: D Ich probiers die Woche mal, wenn ich bisschen mehr Zeit habe. Ich berichte... Danke euch Zitieren
Flucks Posted 12. Mai 2015 Posted 12. Mai 2015 also hab heute mein gebrauchtes msg aus der bucht bekommen :) fix eingebaut..... laptop an zündung an zack war wfs am leuchten :) carport geöffnet 17 schalttafeleinsatz auf anpassung alle lernwerte zurücksetzen unten links fertig :) hab dann beim msg auch eben bei anpassung alle lernwerte zurücksetzen gemacht und läuft blöde mein fehler lamda unterer anschlag ist zwa immernoch da aber naja...... kacke :( edit: sag mal wenn du bei dir die drosselklappe anlernst zeigt er dir addaption o.k an oder sowas!? W!sthler 1 Zitieren
cgalip Posted 12. Mai 2015 Author Posted 12. Mai 2015 Danke für dein Bericht. Freut mich für dich. Werde es die Tage auch das Msg tauschen. Bei Grundeinstellung 060 für egas 098 für bowdenzug Man hört die drosselklappe arbeiten (steht auch Adaption läuft), dauert keine Minute dann steht adaption in Ordnung. Bei den Fehler bin ich mir sicher das dein Motor falschluft zeiht. Zitieren
Flucks Posted 12. Mai 2015 Posted 12. Mai 2015 echt steht bei dir adaption läuft ?! kannst davon mal ein foto machen oder so xD bei mir kommt da einfach nix :( 098 mach ihc auch klicke auf grundeinstellung dann ändern sich kurz die zahlen das wars :( und falschluft nein :( so einfach ist das nicht hab das shcon gemacht was wurde gemacht, wollt ihr gerne wissen gut öhm lamdasonde wurde testweise gewechselt hat nix gebracht drosselklappe gereinigt und eingestellt schläuche i.O magnetventil i.O einspritzsüden hatte ich ausgebaut und zündung eingeschaltet und pinkelt nix zündkerzen neu lmm neu benzindruckregler neu zündspule + kabel neu ansaugbrücke neue dichtungen msg heute getauscht werkstatt hatte ihn auch schon 3 tage aber nix gefunden Zitieren
cgalip Posted 12. Mai 2015 Author Posted 12. Mai 2015 Ja kann ich machen, sobald ich das Steuergerät anlerne. Wie ist der Wert der lambdaregelung. Hast ja einiges hinter dir. Meinst du das magnetventil vom aktivkohlefilter für Kraftstoff? Zieh mal den schlauch ab und dichte ihn ab, zb. mit einer schraube und ließ den messwertblock aus für die lambdaregelung. Es kann sein dass das Gehäuse ein riss hat und dadurch falschluft zieht, was ich nicht glaube, aber schadet nicht. Was gibt der lmm für ein Wert im Stand an? Guck mal am unterdruck schlauch der zum bremskraftvertärker geht. Da ist ein Stück Kunststoff, der dadurch falsch Luft ziehen kann. Zitieren
cgalip Posted 15. Mai 2015 Author Posted 15. Mai 2015 hier ein Screenshot, während der Grundeinstellung. Leider hat es bei mir nicht geklappt mit Steuergerät ankernen. Bei Lernwerte löschen, kommt die Meldung: "Steuergerät antwortet mit einem Fehler"???? Mein Tacho habe ich rausgeschraubt, in der Hoffnung das da ein login code steht, war nicht anders zu erwarten. Zum glück hat mein altes Steuergerät wieder funktioniert. Für jede Hilfe wäre ich dankbar. LG Zitieren
Flucks Posted 15. Mai 2015 Posted 15. Mai 2015 hast du versucht bei motorsteuergerät oder schalttafelanzeige die lernwerte zu löschen? ------------------------------------------ wegen drosselklappe bei mir sind da nur nullen und einsen ;) aber hab was gefunden ..... das ich es übersetzen kann xD bei mir werden die werte nicht so schön angezeigt wie bei dir :( bei mir bricht die adaption immer ab weil ich nen fehlercode habe ....... aber wenn ich den fehler lösche kommt er immer sofort wieder :( ------------------------------------------ habe bei mir messwerblock 00 ausgelesen und die sollwerte verglichen lambdaspannung sollte 0 - 1 v haben ich habe 1,05 :( wohl schlecht Zitieren
cgalip Posted 15. Mai 2015 Author Posted 15. Mai 2015 Ich habe es bei schalttafeleinsatz Ad. 17 mehrmals probiert, naja. Dachte mit dieser Software wäre es kein Problem ein mototsteuergerät anzulernen. Womöglich brauch ich ein Login Code. Ich hätte hier im Forum mehr Hilfe erwartet! Die lambdaregelung in % ist hier entscheidend. Im idealstenfall liegt er bei 0% (+-5%) Alles unter -5% ist zu fett(zb. zündanlage, Sensoren..) über +5% zu mager(zb. Falschluft) Zitieren
