Hallo zusammen, ich habe mir einen Media In:Teilenummer 5N0 035 342 E; Beschreibung SG EXT.PLAYER H13 0240; Kodierung 02:00:00, von 22KW/2011 mit einem Kabel von Kufatec (Cable Number: 8) in mein Auto (2013er Golf VI Variant) gebaut. Alles schön kodiert - in Verbauliste eingetragen, Aux in "Fehler:03138 Eingang AUX IN Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, statisch" - durch Änderung der Kodierung von 01:00:00 nach 02:00:00 herauskodiert, funktionierte auch gestern abend wunderbar (keine Fehler mehr) 2 Samsung Mobile Phones und USB-Stick konnten wiedergegeben werden.
Heute morgen allerdings ging nichts mehr, Auto sprang nicht an, die Autobatterie war leer, 11,49 Volt, und diverse Fehler wegen Unterspannung. Wer hat etwas ähnliches erlebt? Kann es an dem Kabel liegen? Was habe ich falsch gemacht? Jemand einen Tipp? Hat jemand eine Beschreibung der Bits/Bytes in der Kodierung des J650?
VG 68000er
BTW: Einbauanleitung dazu gibt es hier: http://www.my-gti.com/688/volkswagen-media-device-interface-mdi-retrofit
Vermutlich wird die Busruhe gestört und damit ist dann morgens die Batterie runter.
Ob Du was falsch gemacht hast? Kann sein, muss aber nicht. Noch eins, nur rauscodieren auf Grund von Fehlern ist nicht die Lösung, man sollte schon gucken warum dort der Kurzschluss nach Masse da ist.
Ich würde auch auf die "nicht" Busruhe tippen.
Hatte das gleiche Problem nach dem Austausch meines Radios gegen ein origiginal VW Navi in meinem 5er Golf.
Mußte auch noch das Gateway gegen ein aktuelleres tauschen um das Problem zu beseitigen.
Viel Glück
CAN Busruhe.pdf
Hi, danke erst mal für die Antworten. Nachdem ich gestern das MDI wieder ausgebaut und rückkodiert habe. Heute morgen dasselbe Spiel - scheint als wäre tatsächlich die Batterie hin. Heute morgen überspielt - gefahren nach 2 Stunden sprang die Karre wieder nicht an.
@BeVo: Der Fehler im Aux In scheint nach ein bischen Recherche durchaus normal, wenn kein zusätzlicher Aux Iin verbaut ist (Ist ja in meinem RNS315 bereits drin)  - andere scheinen mit dem rauskodieren auch Erfolg gehabt zu haben-->https://forum.carport-diagnose.de/topic/1033-media-in/?hl=media
@Paule09: Da mein Golf 6 Variant von 2012/2013 ist vermute ich mal, dass dort relativ (für 6er) späte Geräte verbaut sind Bericht vom letzten Jahr ohne Media In hier:https://forum.carport-diagnose.de/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=285
VG
