Hallo zusammen
Mich nervt mein Partikelfilter tirisch.
Alle 400 km geht die Lampe für die Regenerationsfahrt an. 3 x musste ich auch schon in die Werkstatt weil er die Regeneration nicht geschafft hat :...(
Die Werkstatt konnte aber keinen Fehler finden. Ich finde aber den Zustand nicht normal. Mein Arbeitsweg ist 35km meist Überland.
Ich hoffe das ihr mir einen Tip geben könnte woran es liegen könnte.
DANKE schonmal für eure Hilfe :-)
Hier meine restlichen technischen Daten:
  • Pattat 3c - 2008
  • 170PS BMR - Pumpe Düse
  • 140tkm
  • Aschemasse liegt bei 41 Gramm (Messwertblock 68.2). 60Gramm sind erlaubt -> 69% Füllstand.
Ich konnte eine Regeneration aufzeichnen. Dabei sind wir ein paar Sachen aufgefallen die glaube ich nicht normal sind. Die Regeneration dauerte insgesamt über 70 Minuten (MWB 70.3 Regenerations Timer).
Hier eine Übersicht der 12 Minuten die ich aufzeichnen konnte (später folgen einige Ausschnitte). Die X Achse ist in Sekunden skaliert. Die rote Linie zeigt wenn die Regeneration läuft. Ich habe sie auf 1000 skaliert damit man was erkennt (0 = keine Regeneration 1000 = Regeneration aktiv)
http://www.image-share.com/upload/2903/112m.jpg
Hier fällt die Temperatur vor dem Turbolader auf 243°C innerhalb der Regneration. Sollten es hier nicht >500°C sein?
http://www.image-share.com/upload/2903/115m.jpg
Hier wird die Regeneration mehrmals unterbrochen obwohl Drehzahl i.o.
http://www.image-share.com/upload/2903/113m.jpg
Hier wird die Regenerierung nicht gestartet. Warum?
http://www.image-share.com/upload/2903/114m.jpg
Ich hoffe ihr könnte mir einen kleinen Tip geben wonach ich suchen kann. Danke schonmal
Rohdaten.zip
Die regeneration sollte bei ca 550 °C laufen und die Temperatur sollte dabei nicht abfallen, da dann der Ruß nicht verbrannt wird.
Versuch doch mal eine "Zwangsregeeration" bei Dieselschrauber wird das beschrieben, die Durchführung erfolgt aber auf eigene gefahr.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=17091
Hallo BeVo
Danke für deine Antwort. Eine Zwangsregeneration würde aus meiner Sicht kurzzeitig was bringen aber nicht das Problem beheben. Ich würde gerne die Ursache des Fehlers beheben.
Oder ist das Verhalten normal ?
Normal ist das nicht, aber warum kann ich so auch nicht sagen.
Vielleicht können Dir die Leute im Forum bei Dieselschrauber weiterhelfen, einen Versuch ist es wert und Fragen kostet nix ;)
Hi Markus_
ein Freund von mir hatte mal ein ähnliches Problem mit einem Fiat, euch in dem Fall wurde lange gesucht, es stellte sich heraus das der Katalysator verstopft war und dadurch die Sensoren am partikelfilter falsche Informationen lieferten.
Ob das das Ursache für dein eigentliches Problem ist kann ich dir nicht sagen.
Die Fehlermeldung besagt, das steuergerät hat hier eine zu große Last an diesem Ventil festgestellt.
Überprüfe mal deine Verkabelung und den Stecker für besagtes Ventil.
Hallo Marcus,
bitte Bilder und Dateien über den vollwertigen Editor hier direkt anhängen.
Bei der angehängten Datei kommt eine Loginabfrage, also kann ich da nichts öffnen.
Zum Fehler selbst, wie scirocco-hv schon schreibt, den Kabelbaum der Einspritzdüsen ansehen, die werden porös und müssen dann gewechselt werden.
Ob das der Auslöser ist, kann sein, muß nicht.
Bei mir war es mal der Differenzdruckgeber (G450)
Bei mir einhergehend mit der Fehlermeldung: P0473
Die Baureihe mit der Nummer 03G ... .... verursachte häufig Probleme, weil im Inneren Drahtbrücken mit der Zeit brechen, die zu einem unplausiblen Signal führen.
Youtube: h*t*t*p*s://www.youtube.com/watch?v=SjaMXlZiWak
Man könnte ihn zwar löten, ich habe ihn bei mir aber durch ein nicht so anfälliges Exemplar der Baureihe 076906051A ersetzt.
http://www.amazon.de/Original-Volkswagen-Ersatzteile-Differenzdruckgeber-Dieselpartikelfilter/dp/B00KYL6C7K/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1428409003&sr=8-1&keywords=differenzdruckgeber
  • 2 weeks later...
Hallo Uli62, Danke für deine Antwort
Der Differenzdruckgeber wurde letztes Jahr durch VW getauscht. Somit denke ich nicht das es die Ursache ist. Wie könnte ich den einen Fehler im Differenzdrucksensor feststellen?
Ich habe gelesen das es einen Messwerblock gibt der ausgibt wie oft eine Regeneration schon durchgeführt wurde, wie viele davon fehlerhaft waren und wie lange die letzte Regeneration zurückliegt. Kann mir jemand den MWB sagen?
Danke für eure Hilfe.
@BeVo
Ich habe die Daten nochmals angehängt.
Den Fehler
P1264 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 2 (N241) Regelgrenze überschritten, Kurzschluss nach Plus, sporadisch
bekomme ich immer wieder, aber selten, schätze so alle 500 km.
DIAGNOSEBERICHT_20150406.pdf
  • 10 months later...
