papavomdavid Posted 13. Februar 2013 Posted 13. Februar 2013 Nun, Du musst die für das BJ richtigen Codes verwenden. Also die Codes für Facelift-Fahrzeuge. Dann noch drauf achten, dass Quattro andere Codes hat. Kuck hier mal nach DEINEN Codes: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/audi_sri.html Bitte such Dich da mal quer..., da stehen eigentlich alle VAG-Codes für alle VAG-FZe und Codierereien. Mit ein wenig übung findest Du alles. Ansonsten probiere mal die Codes, die hier schon genannt wurden, aber nicht meine, denn ich habe einen Quattro - VorFacelift, die passen nicht. Und schreib Dir den Code auf, der jetzt drin steht, für den Fall der Fälle. Anmerkung: Das Steuergerät nimmt nur Codes an, die es auch real gibt. Also keine Angst, wenn Du einen Scheiss eingibst, wird es einfach nicht übernommen... ;-) Die Frage nach 7-stelligem Zahlenfenster..., oder 5-stelligem..., kann ich Dir nicht beantworten. Sehe Dir beim Auslesen die Zahl an..., und tippe die neue Zahl EBENSO ein... :-) Zitieren
RafiRaf Posted 14. Februar 2013 Posted 14. Februar 2013 Hallo, hier habe ich mal noch ein paar Screenshots: MfG RafiRaf Zitieren
RafiRaf Posted 14. Februar 2013 Posted 14. Februar 2013 Hallo, mir ist gerade noch aufgefallen das der Jens (paar Beiträge weiter oben) im Motorsteuergerät war!? Muss ich etwar zum Getriebe umcodieren auf das MSG zugreifen? MfG RafiRaf Zitieren
papavomdavid Posted 14. Februar 2013 Posted 14. Februar 2013 Tatsache..., da steht "Motorelektronik"... Aber neee..., das ist ganz klar im Getriebesteuergerät zuhause..., wo Du hinmusst... J E N S !!! Bitte, kannst Du da mal eingreifen..., bevor unsere "Spekulationen" überhand greifen... Das wäre klasse..., da bin ich / sind wir jetzt echt gespannt... Vielen Dank & Gruß! Zitieren
johnnyw24 Posted 15. Februar 2013 Posted 15. Februar 2013 Kannst Du denn wie im letzten Screenshot die 0000111 abspeichern? Bei mir (gleiches Auto) geht es mit CarPort einwandfrei! Nur Codierungen, die nicht möglich sind, werden ignoriert. Z.B. für Nordamerika. Die 111 sollte aber auf jeden Fall gehen. Zitieren
RafiRaf Posted 15. Februar 2013 Posted 15. Februar 2013 Hallo Johnny, nein, das Steuergerät übernimmt es nicht... Also du hast auch 7 Bits und bei dir geht es auf 0000111 zu codieren!? MfG RafiRaf Zitieren
RafiRaf Posted 15. Februar 2013 Posted 15. Februar 2013 Hallo, hab gerade nochmal alles Mögliche versucht aber es wird nichts übernommen. Hab auch mal aufs Motorsteuergerät geschaut und auch hier sind es 7 Stellen (bei dem Bild vom Jens sind es auch dort "nur" 5) MfG RafiRaf PS: So ein bisschen Support oder zu min eine Reaktion der Hersteller wäre so langsam wünschenswert... Zitieren
einspritzpumpe Posted 16. Februar 2013 Posted 16. Februar 2013 Hi rafi, kann deine Hardware auch can? Einige ecus können kline und can, haben aber nur über can alle Funktionen. Zitieren
RafiRaf Posted 16. Februar 2013 Posted 16. Februar 2013 Hallo, nein (KKL-Interface). Klingt auf jedenfall interessant... mit dem Interface sollte ich dann weiter kommen, oder? MfG RafiRaf Zitieren
RafiRaf Posted 16. Februar 2013 Posted 16. Februar 2013 Hallo, oder kannst du mir ein Interface empfehlen? MfG RafiRaf Zitieren
einspritzpumpe Posted 16. Februar 2013 Posted 16. Februar 2013 Wenn du es etwas luxuriöser möchtest der agv 4000 exp. Ansonsten ist der von ebay ok. Zitieren
jens Posted 18. Februar 2013 Posted 18. Februar 2013 Hallo RafiRaf, ich habe gesehen, dass bei deiner Getriebeelektronik der Werkstattcode 00000 hinterlegt ist. Darin liegt eventuell auch das Problem. Es kann sein, dass das Steuergerät diesen Werkstattcode beim Codieren nicht akzeptiert. Momentan lässt sich der Werkstattcode in CarPort aber noch nicht manuell ändern; es wird immer der bereits vorhandene benutzt. Ist das Steuergeräte eigentlich ein fabrikneues Teil? Grüße Jens Zitieren
RafiRaf Posted 18. Februar 2013 Posted 18. Februar 2013 Hallo Jens, also das Steuergerät ist min. 2 Jahre alt. So lange habe ich das Fzg. zu min. schon. Ob das Steuergerät mal getauscht worden ist, müsste ich bei Audi anfragen. Würde dir das für eine Diagnose helfen? MfG RafiRaf Zitieren
RafiRaf Posted 20. Februar 2013 Posted 20. Februar 2013 Hallo, da ich noch kein neues Interface habe und heute eh bei Audi wegen einem anderen Thema war hab ich dort den Meister nett gefragt ob er mir das nicht machen könnte: Was interessant war das man beim VAG-Tester "nur" eine 1 unter Codierung gesehen hat und man als erste Ziffer keine 0 eingeben konnte!? Haben dann versucht die 111 zu codieren und wie man auf dem Bild sehen kann, es hat geklappt :-) MfG RafiRaf Zitieren
froze Posted 6. März 2013 Posted 6. März 2013 Moin Leuts, ich fahr nen 3bg 2.8 4Motion und hab ebenfalls meine TT5 umgestellt von 00101 zu 01111. Auto fährt sich nach der Umstellung um längen besser als std. Für die Leuts die noch nichts mit den Codes anfangen können, hier mal kurz erklärt: 1) 0 => gute Frage, nicht im Wiki aufgeführt 2) 1 => Tiptronic Buttons vorhanden 3) 1 => New Strategy TT5 4) 1 => DSP (Lernfähigkeit) aus, 0 wäre an 5) 1 => 1 Allrad, 3 Frontantrieb Gilt nur für 3bg! beim 3b ist es etwas anders. Zitieren
